什么是NB-IoT温湿度变送器
发表于:2026-7-3 11:55:18|本帖共 1,204 字 3750
       NB-IoT数据传输具有低功耗、容量大、高度可靠等特点,能够穿透建筑材料以及标准统一的无线网络,同时,它还可以消除中间的数据收集器,按照固定的时间间隔直接传输数据,提高了便利性并降低了成本。
  温室大棚的种植方式的应用,改变了传统农业“靠天吃饭”的状况,但农作物在生长过程中,容易受到棚内温湿度、土壤墒情及肥力的影响,因此利用传感器对进行数据采集并对其科学分析,可大大提升农产品的质量,提高经济效益。
  60%的农业种植区域网络覆盖不足,短距离通信技术网络配置复杂,而农业是一种产值较低的产业,GPRS/UMTS网络功耗成本较高,且对数据的采集的成本要求较高,且农业种植大棚多在野外布线与供电均不方便的地区,因此,采用能通过无线网络传输,使用太阳能或电池供电的采集方法。
  NB-IoT网络相对于GSM覆盖范围增至7倍。建大仁科RS-WS-NB-2温湿度变送器采用NB-IOT无线通讯技术,集数据与传输两大功能与一体,信号稳定,全网覆盖,NB-IoT物联网卡即插即用,无需网络配置,大大减少了农业温湿度监测的部署成本。
  NB型温湿度变送器使用超大容量的锂电池给设备供电,默认60min上传一次数据,功耗超低,可连续使用3年以上;底部留有保险丝管座,当设备安装成功后,将黑丝管座拧上,设备就处于上电状态。现场无需布线,节省了为设备供电的硬件成本。
  温室内的空气温湿度对农作物的蒸腾、光合、病害发生及生理失调局域显著影响,如红蜘蛛等螨类虫害一般发生在高温低湿的环境中,因此,对温室内的空气温湿度进行实时准确的采集,可以通过环境调控减少或者避免病虫害的发生,并为农作物提供一个良好的生长环境。
  建大仁科NB型温湿度变送器RS-WS-NB-2内置高品质温湿度测量单元,采用高灵敏的内置/外延探头,分别以±0.5℃(25℃),±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)的温、湿度精度,在-40℃~+60℃,0%RH~80%RH的环境中对空气温湿度进行精准监测;其外壳采用防护等级为IP65的王子壳壳体,采用壁挂式安装方法,简单方便。
  NB-IoT信号穿墙性远远超过现有网络,即便是传统网络信号不好的地方,NB-IoT网络可以高度可靠地通过数据传输实现“随即密码”,而且NB-IoT支持海量连接,对于温室大棚的分布比较散,相互之间距离比较远的农场,以及面积较大、需要采集的点比较多的农场都可以采用NB型温湿度变送器RS-WS-NB-2进行环境监测。
  NB型农业温湿度监测系统由监测终端和监控软件组成。温湿度变送器RS-WS-NB-2作为环境监测终端能够对棚内空气温湿度变化进行24小时不间断采集,并通过NB-IoT网络将数据发送至山东仁科远程监控云平台www.0531yun.cn,实现数据显示、数据存储、数据分析、超限告警等功能,并支持大棚管理者通过电脑网页、手机APP、微信公众号等多终端登录。
2026-7-26 02:12:11|本帖共 4 字 回复
