抗弯强度
发表于:2026-7-3 11:55:12|本帖共 1,676 字 3790
       抗弯强度是指材料抵抗弯曲不断裂的能力,主要用于考察陶瓷等脆性材料的强度。
  1名词解释
  2测试要素
  3测试方法
  4计算公式
  5样品加工
  1名词解释
  2测试要素
  ⒈机械性能(machnicalproperties):当材料受外力时表现出来的各种力学性能。
  ⒉应力(stress):当材料受外力时材料内部对外力的反应。应力的大小用下述公式表示:应力(δ)=作用(F)/材料单位面积(A),单位为Pa。
  ⒊应变(strain):当材料受外力作用时引起的形变。应变的大小用下述公式表示:应变(ε)=变化长度(△L)/初始长度(L)。
  ⒋拉应力或张应力(tensilestress):材料受到拉伸时的内部应力。
  ⒌压应力或压缩应力(compressivestress):材料受到压缩时的内部应力。
  ⒍剪应力(shearstress):材料受到切错作用力时,相互平行的部分发生滑动时的内部应力。但当某一段材料或修复体受力时,往往是三种应力形式同时存在。例如咀嚼压力作用于固定桥时,桥体倪面受到的力为压应力,桥体的龈底则为拉应力,基牙修复体与桥体连接处为剪应力。
  ⒎抗拉强度或抗张强度(tensilestrength)
  ⒏压缩强度或抗压强度(compressivestrength):在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
  ⒐弯曲强度(bendingstrength):又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
  ⒑硬度(hardness):材料抵抗其它硬物压入引起凹陷变形的能力。常用的硬度单位有布氏硬度(HB或BHN),维氏硬度(Hv或VHN),洛氏硬度(HRA、HRC或RHN)奴氏硬度(HK或KHN)。
  材料的表面硬度是其强度、比例极限、韧性、延展性及抗磨损、抗切割能力等多种性质综合作用的结果。
  ⒒冲击强度(impactstrength):材料在冲击力作用下折断所需的能量。
  ⒓延性和展性(ductilityandmalleability):延性是材料在拉力作用下不折断而经受恒久变形的能力。展性是材料在压力作用不折断而经受恒久变形的能力。
  ⒔比例极限(proportionallimit):材料经受外力时,应力和应变能保持比例关系时的应力值。
  ⒕弹性模量(modulusofelasticity):在比例极限内,应力和应变之比(E=(δ/ε)。
  ⒖流变(flow):非晶体结构的物质在持续应力作用下持续恒久变形的性质。液体和糊剂的流变通常用粘稠度来测量。
  ⒗蠕变(creepage):晶体结构的物质在持续应力作用下恒久变形的性质。蜡和汞合金的蠕变容易发生,并随时间延长而增加。
  ⒘热膨胀系数(a)(coefficientofthermalexpension):温度每变化1度而引起物体单位长度的增加,即a=△L/Lo/△T℃-1。热膨胀系数关系到热运动大小,与金-塑、金-瓷及界面稳定性、持久性有关,也关系到包埋材料的膨胀量是否能补偿铸件或塑料的收缩。
  ⒙润湿性(wetting):液体或糊剂在固体表面上的分散能力。它通常用接触角“θ”表示,代表表面渗透能力,它与表面能有关。
  ⒚粘着和内聚(adhesionandcohesion):两种材料的表面附着为粘着,而同种材料间的结合为内聚。
  3测试方法
  抗弯强度国标(GB/T 6569-86),或ISO 14704-2000测
  试样品(35 × 3 × 4)标准如下图所示。
  测试方法
  抗弯强度
  抗弯强度测试分为三点弯曲和四点弯曲。每个点要5个数据以上(标准要10个数据)平均结果。
  抗弯强度测试在英制Instron1195材料试验机上进行。用作测试的试条为3×4×35(mm*mm*mm)。采用三点弯曲法测量,跨距为30mm,加载速率为0.5mm/min。每个数据测试5根试条,然后取平均值。
  4计算公式
  三点测试抗弯公式:
  R=(3F*L)/(2b*h*h)
  F—破坏载荷
  L—跨距
  b—宽度
  h—厚度
   5.样品加工
    1.在表面加工时应注意研磨方向应与试样长度方向一致。
    4.细磨采用320~800目的金刚石砂轮,每次打磨的深度不大于0.002mm。
2026-7-26 21:29:59|本帖共 4 字 回复
