FAQ: 1720C/SS6浊度分析仪和旧式CL-17输出的结果不在4-20mA的正常范围内
发表于:2026-7-3 11:40:30|本帖共 338 字 831
  问:1720C/SS6/旧式CL-17不能向记录仪/PLC/SCADA等接收设备输出4-20mA范围内的正确结果。
  答:首先,按下分析仪面板上的“REC MIN”和“REC MAX”键。与测定的、最小值对应的显示值将发送到接收设备(图形记录仪,PLC,SCADA等)
  如果此时显示的最小值与需要的不符,可通过简单的操作进行修改。 例如:要将最小值改为1.0,可按“1.0”(注意要有小数点),之后按下“REC MIN”键。 再如:要将接收设备显示的值设为5.0,可按“5.0”(注意有小数点),再按下“REC MAX”键。 同时,还需正确设置记录仪输出DIP转换开关。4-20mA档的开关打开,其余的开关应关闭。
