热回流提取浓缩机组、提取罐的操作方法
发表于:1 小时前 4127
       热回流提取浓缩机组之提取罐操作:
    1.装料后关闭投料门,按工艺规定加液。
    2.打开冷却器的进水阀门,从冷凝器的出水口 观察出水温度流量情况,及时调整。
    3.按工艺分类通入加热蒸汽,严格控制蒸汽压力不超过设备允许技术参数。
    4.罐内温度达到60℃以后,二次蒸去卧式冷凝器的阀门,二次蒸汽经除沫器进入卧冷器,并控制气液分离器去提取罐的阀门以掌握回流量。
    5.若需循环提取,则应关闭串伐,打开放空,改常压提取,冷凝液连续回流至提取罐,使料液在一个密闭循环系统中反复循环,直至提取结束。
    6.控制一定的回流量,即可完成芳香油的回收。
    7.达到提取要求后,可关闭加热蒸汽打开提取罐放空,在真空状态下,提取液进入药液贮罐。
    8.同时,关闭冷却水的阀门。
    9.清洗设备及管道,以备再次投料。
