马弗炉安全操作须知
发表于:1 小时前 1895
       马弗炉安全操作须知 1.当马弗炉**次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温**不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,茂福炉**在低于**温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。 2.马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。 3.马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。 4.根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大 情况 。 5.热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。 6.经常保持炉膛清洁,及时**炉内氧化物之类东西。 使用注意:炉内不可对易燃,易爆品进行烘烤,以免发生危险!也不可对挥发性的腐蚀物质进行加热,否则会影响其使用寿命
