橡胶相容性测定仪测量步骤
发表于:2026-7-3 09:59:58|本帖共 528 字 1771
       橡胶相容性测定仪测量步骤
  1、用邵氏A硬度计测定试片的初始硬度。
  2、打开体积测定仪,在0.000的状态下将试片放在测量台上,稳定后按ENTER键。显示“SAV-A”,表示已记录样品空气中的重量值。此时屏幕下角的字母会变成“LIq”
  然后将试片放入水中吊栏台上,稳定后按ENTER键。计算水中重量之平均值,并记忆。
  3、大约10ml润滑脂样样品涂在烧怀四周及底部,用刮刀在试片上抹一层厚试样,
  放在烧杯中.用刮刀住试片周围涂抹试样,填满所有间隙,;消除气泡。当装至烧杯约80mL刻度处(大约80g),并使试片全部被润滑脂盖住,然后用刮刀刮平表面。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  4、为保保证橡胶和试样的体积比, 一个烧杯只放一个试片,一次试验用两个试片。
  5、把装有试片的烧杯放入预热到100℃±2.5℃或150℃±2.5℃的烘箱内保持70h±0.5h,试验结束后,从烘箱中取出烧怀,取下表面皿,用镊子把试片从烧杯中般出放在表面皿上.冷却至室温.冷却时间约为30min。
  6、重复第2项测定。
  9、用邵氏A硬度计测量试验后的试片硬度。
  10、润滑脂橡胶相容性的计算公式和结果记录按SH/T0429标准记录试验结果。
高屋建瓴。
2026-10-13 04:30:20|本帖共 5 字 回复
