金相显微镜机械故障的排除方法有哪些?
发表于:2026-7-3 08:38:37|本帖共 888 字 2615
       金相显微镜的用途主要用来观察金相组织的专业仪器,是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察,故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射隔膜泵光照明。金相显微镜具有稳定性好、成像清晰、分辨率高、视场大而平坦的特点。
  长期使用金相显微镜,也会出现一些故障。那么如何消除它们呢?今天小编给大家介绍一下金相显微镜机械故障的排除方法:
  1.微调部分故障的排除常见的故障是卡死与失效
  微调部分被安装在仪器内部,机械的小零件,紧凑显微镜是精细复杂的部分。微调一些故障的应该是专业技术人员修理显微镜。这样才能避免显微镜更严重的后果。
  2.粗调部分故障的排查
  所谓的自动装置桶的下降,或在某个位置的阶段镜扶手,无需调整,其自身重量的作用下,自动逐渐下降的现象。其原因是,透镜镜筒,重力镜臂,载物台本身比静摩擦力引起的大。该解决方案是增加静摩擦,为大于重力或臂本身的镜筒更大。对于大多数倾斜缸体和所述粗动自动下降当镜臂,抓持的手可用于停止内部的粗调节手轮滑轮调节机构双目显微镜载玻片,是由手顺时针拧紧力,以停止在下降。如果不需要特别维护。
  此外,镜筒的自动滑动往往给人一种错觉,认为是齿轮与齿条配合不当造成的。所以我们把垫圈放在架子下面。这样,虽然镜筒的滑动可以暂时停止,但齿轮和齿条处于异常遮挡状态。由于运动,齿轮和齿条变形。尤其是当垫层不正常时,机架变形更为严重。结果,一部分机架被咬得很紧,一部分机架被咬得很松。因此,不应使用这种方法。另一个原因是粗调机构长期不修,润滑油干燥。当它升降时,会产生不舒服的感觉,甚至可以听到机械零件的摩擦声。此时,可以拆卸和清洁、润滑和重新组装机械装置。
  3.金相显示镜物镜转换器故障的排除
  一般情况下,物镜转换器的故障是定位装置失灵。通常由定位弹簧的损坏(变形、断裂、弹性损失、弹簧的固定螺钉松动等引起。)更换新弹簧时,不要拧紧固定螺钉。轴关闭后,拧紧螺钉。如果是内部定位转换器,则旋转盘中心的大头部螺钉应旋转,并且在可以更换定位弹簧之前应移除旋转盘。光轴的校正方法与前面的方法相同,操作时可以小心。
2026-7-23 01:14:39|本帖共 4 字 回复
