布袋除尘器的功能和效率
发表于:2026-7-3 08:29:46|本帖共 697 字 3145
       在中国,甚至在世界上,"环境保护"正变得越来越重要。因此,布袋除尘器作为环保机械,已成为我们大力发展的经营和大力保护的机械。它的优点是:布袋除尘器结构和形状简单,成本低,省去了不必要的土地占用,占用空间小,没有移动部件,操作和维护方便,功耗低等。袋式除尘器通常选用圆形袋式除尘设备,按气流方向可分为侧视进气和向下进气两种。它通常由空气净化室、中间箱、灰斗、结构和脉冲注入设备组成。
  过滤原理:在气流从箱体下部进入漏斗后,由于气流截面面积突然增大,流速下降,气流中的一部分大颗粒、浓密的粉尘和凝聚的粉尘颗粒在离心力和重力作用下沿筒壁旋转灰斗。通过气流扩散装置将粒径较小、密度较小的细尘颗粒悬浮在气体中,均匀进入滤池,分散在滤袋间隙中,通过惯性碰撞和滤袋外表面筛网过滤沉积在滤袋外表面。除尘器附件,净化气体由主风扇排出。
  清灰原理:除尘器外表面附着灰尘,粉尘层增厚,除尘器阻力增大。当阻力值达到一定值时,脉冲除尘控制器发出指令,控制脉冲阀开启,高压气囊中的压缩空气通过脉冲阀流入喷嘴的小孔,并喷射高速高压射流进入文丘里管,形成相当于引射器气流体积数倍的诱导气流,袋外灰尘从布袋外脱落,在机械力作用下落入灰斗。为了达到除灰的目的,当滤袋阻力降到下,清灰组织停止了工业,保持了除尘器的连续工业。
  袋式除尘器除尘效率高,一般大于99%,除尘器出口粉尘浓度在几十mg/m3以内,对亚微米级细粉尘具有较高的分级效率。
  河北盛义冶金机械有限公司是_的催化燃烧设备、电捕焦油、在线监测设备、布袋除尘器厂家,想了解更多产品,可以访问网站:http://www.hbsyyjjx.com/
