紫外光老化试验箱的控制操作
发表于:2026-7-3 08:19:39|本帖共 301 字 2534
       1、光照和冷凝可独立控制,可以交替循环控制。2、辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。3、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。4、辐射量是采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。5、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。6、光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。7、紫外光老化试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。8、紫外光老化试验箱采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热 ,温度更稳定。9、紫外光老化试验箱箱体内胆采用进口不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了紫外光老化试验箱外观质感和洁净度。
2026-7-10 08:28:14|本帖共 4 字 回复
同行互助、资源共享,这样的行业分享真的很有意义
2026-9-27 15:00:03|本帖共 23 字 回复
