全自动型离子色谱仪能够用于的检测项目多到你想不到
发表于:2026-8-4 11:11:24|本帖共 965 字 5074
       全自动型离子色谱仪能够用于的检测项目多到你想不到 全自动型离子色谱仪的主要特点 1.独特的模块化单元组合 全自动型离子色谱仪采用模块化设计,通过独特性能的单体组装成功能的组合体,用户可以根据需求更换部件重新组装新功能仪器,以开展新的元素分析。更换紫外检测器和色谱柱后,可以进行邻苯二甲酸盐类、甲醛、多溴联苯PBBs、多溴联苯醚PBDEs以、多环芳烃类(PAHs)、磺胺类,绿霉素,呋喃类等物质的含量分析。采用电化学检测器、荧光检测器和电化学检测器,还可以测试多种物质含量。 2.配置准确方便的多元梯度 用户可以根据需要,增加进行高压梯度洗脱,大大提高了样品的分离效果,很好的分离多种难分离的物质,同时在色谱柱使用时间较长的情况下,仍可得到很好的分离。也缩短了分析时间,避免了人为配置淋洗液过程中出现的误差,从而提高分析的准确性和重现性,也避免淋洗液长时间混合放置发生变化。 3.全自动型离子色谱仪的部件性能 高性能的串联双柱塞泵流量范围广,控制范围可达0.001ml/min~10ml/min,且抗压能力好,zui大压力可达40MP。电导检测器检测范围广,检测范围可达0.01-5000uS/cm。 全自动型离子色谱仪的检测项目: (1)适用于小麦粉和小麦粉品质改良剂中溴酸盐的检测(国标号:GB/T20188-2006); (2)适用于生活饮用水中F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等消毒副产物和其他阴离子的检测(国标号:GB/T5750.10-2006);适用于水中Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+等阳离子的检测; (3)适用于分析污水、饮料等中甲酸、乙酸、丙酸、草酸及柠檬酸等有机离子的检测; (4)适用于混凝土外加剂中氯离子(Cl-)、硫酸盐(SO42-)含量的检测(国标号:GB/T8076-2008); (5)适用于食品中亚硝酸盐和硝酸盐含量的检测(国标号:GB/T5009.33-2010); (6)适用于中国国家药典2010年版中的阴离子含量的检测; (7)适用于环保、卫生、水利、药厂、食品药监、化工、电子、科研等行业的应用; 以上便是今天关于全自动型离子色谱仪能够用于的检测项目多到你想不到的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
