人白介素ELISA试剂盒检测抗原抗体的问题解析
发表于:2026-7-2 13:17:52|本帖共 598 字 4790
   *、人白介素ELISA试剂盒的检查方法 1.批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。 2.批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
   第二、人白介素ELISA试剂盒检测抗原抗体 1.检查抗原和半抗原方面。尚有用于检查大肠杆菌、铜绿假单胞菌、破伤风梭菌毒素、轮状病毒、呼吸道融合及巨细胞病毒等。在免疫化学方面可用于检测疯牛病、痒病等病原学检测。 2.检查抗体方面。用ELISA间接法检查抗体,已获得对多种传染病和寄生虫病的血清学诊断,亦开始广泛用于现场流行病学调查。在寄生虫病方面,它用于对阿米巴、血吸虫、肺吸虫、肝吸虫、旋毛虫病等血清学诊断。在病原微生物方面已用于检查链球菌、沙门菌、布氏杆菌、结核杆菌、流感病毒、轮状病毒、疱疹病毒、狂犬病毒等,其敏感性都超过目前常用的检查方法。
   第三、人白介素ELISA试剂盒售后服务问题: 1.有质量问题免费包换,合同上注明了的,客户在使用过程中测不出结果。 2.全程技术指导,使用过程中不明白的地方,实验结束后的数据分析,有任何疑问,我们技术都会即时给你去电。 3.提供免费代测的服务。 4.客户有任何问题,我们都是在一个工作日之内给出解决方案。
谢谢分享,收获很大
2026-7-15 17:09:52|本帖共 9 字 回复
感谢分享!数据准确是仪器人的信仰。
5 天前|本帖共 17 字 回复
