SP06食品二氧化硫检测仪使用方法
发表于:2026-7-2 09:16:25|本帖共 1,568 字 1363
       SP06食品二氧化硫测定仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品、食用油等食品中残留的二氧化硫的快速检测;在食品的生产加工过程中,为使食品保持其的色泽,常加入漂白剂,依靠其所具有的氧化或还原能力来抑制、破坏食品的变色因子,使食品褪色或免于发生褐变。目前,在我国食品行业中,使用较多的是二氧化硫。其有一定的腐蚀作用,过量使用对人体健康有一定影响,因此在食品中添加应加以限制。
  主要参数: 1、 检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 2、 显示方式:≥5英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 3、 配备嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果。 4、 光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 5、 采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 6、 智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能 7、 自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
  技术参数;
  1)波长配置:550nm; 2)抑制率显示范围:0%~99%; 3)抑制率测量范围:0%~99%; 4)透射比准确度:±1.5%; 5)透射比重复性:≤0.5%;
  6) 漂移:≤0.005Abs/3min; 7)抑制率示值误差:≤10% 8) 抑制率重复性:≤5%
  检测依据
  GB/T 5009.34-2003 食品中二氧化硫的测定。 550nm
  试剂组成及保存方法
  A溶液、B溶液、C溶液、D溶液、E溶液、F溶液。
  C溶液、D溶液:密封4℃保存;其他试剂室温保存,保存期为1年。
  D溶液:取一管D试剂,倒于贴有“二氧化硫D溶液”的试剂瓶中,加E溶液1.2mL,再加28.8mL蒸馏水溶解。
  检测流程
  ① 水溶性固体样品如白砂糖等:称取1.25g于50mL离心管中,加入C溶液0.5mL,加蒸馏水至25mL刻度线,摇匀备用。
  ② 固体样品腐竹、粉丝等:称取剪碎的样品1.25g至50ml离心管中,加入C溶液0.5mL,加蒸馏水约20mL,超声浸提15min,若上层溶液不澄清,加入A溶液和B溶液各0.5mL,然后加蒸馏水至25mL刻度线,摇匀,静置5min,过滤,滤液(即样品液)备用。
  ③ 空白管:空白管内加入5mL蒸馏水替代样品液,其余步骤与样品管相同。
  样品管:取一支10mL塑料刻度管,加入1mL样品液,加蒸馏水至5mL刻度线。加入5滴D溶液,摇匀,开盖静置10min,加入5滴E溶液,摇匀。加入0.5mlF溶液,迅速摇匀,静置7min,进行检测。
  ④ 将空白管中反应液倒入比色皿中,放入二氧化硫检测通道点“调零”;
  ⑤ 调零完成后取出,倒掉反应液,先用少量样品管反应液润洗,然后将样品管中反应液倒入比色皿中,放入仪器二氧化硫检测通道中点“检测”,仪器界面出现检测结果。
  参考
  各食品中二氧化硫标准及依据
  样品名称
  标准
  标准依据
  样品名称
  标准
  标准依据
  啤酒
  ≤10 mg/kg
  GB2760-2014
  多晶体冰糖、方糖
  单体冰糖
  ≤20mg/Kg
  NY/T422-2006
  蘑菇
  ≤50 mg/kg
  绵白糖
  ≤15mg/Kg
  GB13104 -2005
  食用糖
  ≤100 mg/kg
  白砂糖
  ≤30mg/Kg
  GB13104 -2005
  粉丝
  ≤100 mg/kg
  原糖
  ≤20mg/Kg
  GB13104-2005
  干果、水果干制品
  ≤100 mg/kg
  水果罐头
  ≤10mg/Kg
  NY/T1047-2006
  黄花菜
  ≤200 mg/kg
  核桃
  ≤30mg/Kg
  NY/T1042-2006
  干菜
  ≤200 mg/kg
  枸杞
  ≤50mg/Kg
  NY/T1051-2006
  蜜饯、果脯
  ≤350 mg/kg
  一次性筷子
  ≤600mg/Kg
  GB 19790.1-2005
2026-7-5 22:18:04|本帖共 4 字 回复
