在线水质分析仪的日常检修工作
发表于:2026-3-9 10:34:00|本帖共 907 字 5114
       在线水质分析仪主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。在线水质分析仪对于仪器的可靠性和稳定性要求更高,它要求仪器能够可靠的反映水质变化趋势,为水处理过程控制提供依据。另外,对在线水质分析仪响应时间的要求也明显高于监测型仪器。
  对于目前的中国来说大部分省份的浅层地下水都受到了严重污染,由于地下水在人们的视线之外,因此在地面使用或倾倒的各种化学物质有一部分会渗入地下,从而造成地下水污染。而且一旦这些污染物进入地下水,它们可能难以通过味道或气味来检测,并且后期非常难以处理。特别是在夏末地下水中的污染物最终会流入这些河流和溪流中。由于地下水为我们的许多河流提供了水源,因此对于地下水的水质分析时非常重要的。不过对于在线水质分析仪来说想要获得准确的参数,就要做好各项的基本工作。比如在线水质分析仪的日常检修工作。
  在线水质分析仪的日常检修要求:
  (1)在线水质分析仪需要停用、拆除或者更换的,应当事先报经环境保护有关部门批准。
  (2)运营单位发现故障或接到故障通知,应在24小时内赶到现场进行在线水质分析仪维修处理。
  (3)对于一些容易诊断的故障,如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路赌赛、数据仪死机等,可携带工具或者备件到现场进行针对性的维修。在线水质分析仪此类故障维修时间不应超过8小时。对不易诊断和维修的仪器故障,若72小时内无法排除,应安装备用仪器。
  (4)在线水质分析仪经过维修后,在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。
  (5)若数据存储/控制仪发生故障,应在12小时内修复或更换,并保证在线水质分析仪已采集的数据不丢失。
  (6)应备有足够的备品备件及备用仪器,对其使用情况进行定期清点,并根据实际需要进行增购,以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。
  (7)在线水质分析仪因故障不能采集、传输数据时,应及时向环境保护有关部门报告,必要时采用人工方法进行监测。在线水质分析仪人工监测的周期应不少于每2周一次。
感谢科普
2026-4-10 03:05:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 04:08:28|本帖共 4 字 回复
