简述: 精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成。精密压力表的测压弹性元件经特殊工艺处理,使精密压力表性能稳定可靠,与高精度的传动机构配套调试后,能确保精确的指示精度。精密压力表主要用来校验工业用普通压力表,精密压力表也可在工艺现场精确的测量对铜合金和合金结构钢等材质无腐蚀性、非结晶、非凝固介质的压力。精密压力表在标度线下设置有镜面环(A型B型),在使用中读数更清晰精确。 结构原理: 精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成。精密压力表的测压弹性元件经特殊工艺处理,使 精密压力表 性能稳定可靠,与高精度的传动机构配套调试后,能确保精确的指示精度。 工作原理: 当被测介质的压力作用于弹性元件后,使其产生弹性变形—位移,经拉杆带动传动机构放大,由指示装置指示被测压力。 测量范围分类: (1):微压表(指仪表测量上限值小于0.1MPa的仪表) (2):低压表(指仪表测量上限值在0.1MPa[包括0.1MPa]到6MPa[包括6MPa]的仪表) (3):中压表(指仪表测量上限值在10MPa[包括10MPa]到60MPa[包括60MPa]的仪表) (4):高压表(指仪表测量上限值大于60MPa到160MPa[包括160MPa]的仪表) (5):超高压表(指仪表测量上限值大于160MPa的仪表) 安装方式: (1):安装前核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表的使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致 (2):压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30度,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。 (3):安装后。在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠止钉,否则不宜使用 (4):测量蒸汽压力时,压力表下端应安装有环形管。使其由水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡融化,造成仪表泄露,发生事故或烫伤人 (5):使用时应缓慢打开阀们,使压力慢慢升到工作位置。若突然打开阀门,如压力失控,超过测量上限,会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱落而使仪表失去功能 (6):使用完毕后,应缓慢卸压,不要使指针打弯甚至打断。 (7):仪表要按规定要求进行检定或维护 (8):拆下的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中 |
