自动低温柔度试验仪注意事项
发表于:2026-7-2 08:58:56|本帖共 2,246 字 1799
  自动低温柔度试验仪注意事项: 在进行测试仪的安装、运行、保养、检修之前,请务必熟读此使用说明书,正确使用。请在熟悉机器的有关知识、安全信息和注意事项之后使用。
  自动低温柔度试验仪执行标准: GB18242《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18243《弹性体改性沥青防水卷材》 GB/T328.14《建筑防水卷材试验方法 第 14部分 沥青防水卷材 低温柔性》 欧洲标准EN1109:1999《柔性防水卷材—屋面防水沥青卷材—低温柔度测试》。
  相关设备恒加载水泥压力试验机
  自动低温柔度试验仪主要性能优势: 8位3/4寸的超高亮LED显示屏,清昕明亮,智能A/D转换器和数字滤波技术,快速稳定地显示状态参数,而CPU则按照测试人员提供的参数,准确地协调并控制测试机进行工作,并适时发出报警通知测试人员检查结果。
  自动低温柔度试验仪主要特点: 具有可靠性高使用寿命长、转速稳定、噪音低特点,配以的传动机构,使得该设备具有精致轻巧,操作方便的特点。
  自动低温柔度试验仪使用方法: ▲根据卷材种类和规格,换上相应直径的移动测试棒。 ▲将冷至合适温度的样品放置于测试机的移动测试棒和静止测试棒之间如下左图。 ▲将整个测试机放入冷冻液内,并盖上冰柜上盖。 ▲将待测的参数输入控制器内。具体方法见《参数设置》。 ▲确认(手动/自动)转换开关打至自动一方,按(运行)键,移动测试棒将进入如上右图状态。 ▲如果冷冻液温度还没有达到测试温度,控制器将关闭合常开触点,控制冰柜继续运行;如果温度已达测试温度,控制器将按预置时间延时。 ▲当时间以到,控制器将根据冷冻液温度作出如下决定:如温度已至,控制器输出触点断开,冰柜停止制冷,启动测试。此时移动测试棒将露出液面;(如下图)如温度存在波动,还没有达到预设温度,则控制器输出触点闭合,冰柜可对冷冻液继续降温,直至温度降至设定值,冰柜停止制冷,启动测试。 ▲测试完成,控制器报警。工作人员打开冰柜上盖,目测测试结果,并拿下已测样品。
  自动低温柔度试验仪准备: ▲将低温制冷仪内清理干净,放入低温柔度试验仪的不锈钢容器,倒入冷冻液6升,把两个低温柔度试验仪棒组件的柔度棒用手把销销住放入冷冻液中。 ▲将地温制冷仪前面左下面开关搬向(关)位置,接通电源调节温度控制器设定至-18°C。 ▲把低温制冷仪内的传感器放入地温柔度试验仪的不锈钢容器内的冷冻液中,降温至-18°C。 ▲准备线手套一副,注意低温质量仪降至-18°C时,所有操作都要戴上手套,不准用手直接接触低温制冷仪内的金属和冷冻液,放置冻伤皮肤,在压下柔度棒时戴上眼镜,反之冷冻液溅入眼内冻伤眼睛。
  自动低温柔度试验仪结构原理: 低温箱和制冷系统为试验提供常温—-35℃低温环境,机械升降系统提供弯曲试验,当试验温度达到设定值,机械系统自动开启,此时弯曲开始,达到预定位置自动停止,然后观察实验结果,手动复位。控制器显示屏显示整个过程,试验温度及保温时间均可设置调整。
  自动低温柔度试验仪配置清单: ▲主机 1台。 ▲说明书 1本。 ▲合格证 1份。 ▲附件 (20、30、50弯曲轴及定位块) 6件。
  自动低温柔度试验仪简介: 该仪器是由电控制器,低温箱,制冷系统,机械升降系统,四个单元组成,液晶中文显示,自动计时,达到设定温度后自动上升,手动下降复位,操作方便.外观新型。仪器必须采用机械自动测试,避免人为因素产生的影响。卷材低温柔度测试仪是防水卷材生产企业控制产品质量,保证测试结果准确性的必须设备。
  自动低温柔度试验仪参数: ▲输入功率:90W。 ▲测试样品厚度:1—5mm。 ▲zui大测试标准样品数量:10块(标准样品尺寸为120×25mm)。 ▲测试温床下样品zui大拉伸强度为:10MPa。 ▲测试速率:360±40mm/min。 ▲测试温度范围:-40~50℃。 ▲重量:16Kg。
  橡胶双头磨片机使用方法: ●摇动手柄,使上拖板沿着下层轨向着进给,手柄上装有刻度盘,每小格为0.02毫米。 ●拨动手轮中装有保险装置。手轮只许朝逆时针方向转动,反之用力过猛将会损坏其保险装置。 ●在工作时应先粗磨、后细磨。 ●拨动小手把,使滚花偏心球张开,将橡胶试片的一端夹入,再将试片的另一端逆时针方向,沿着工作轮运用活动压棍压好。 ●启动电动机,使砂轮向着前头所示方向转动。
  参数: ●砂轮线速度:12m/s。 ●砂轮规格:(MP-2) G260APRI 170&times;40&times;32 36粒 (MP-3) G260APRI 170&times;40&times;32 36粒 G260APRI 170&times;40&times;32 80粒。 ●工作尺寸:直径160mm&times;44mm中心高214mm。 ●工作轮行程:20mm。 ●试样尺寸:长>260mm 宽<=36mm 高<=8mm。 ●外型尺寸:500mm&times;400mm&times;314mm。 ●重量:85Kg。
  保养与维护: ●定期给拖板工作面加润滑面,以保持正常工作。 ●经常调整螺母与丝杆的间隙大小。 ●该机安装在无震动及无腐蚀来源的环境中。 ●如发现磨出的试片厚度不均及不平整现象,应检查砂轮平面是否下平行。 ●如发现砂轮有失调失圆现象,应用割刀修正平面。
  简介: 两种型号的设备用于磨制橡胶、塑料或类似的试片至一定的厚度供其他试验设备进行试验之用,MP-3具有精细两种砂轮同时工作之优点。
这个产品的云平台部署在哪个服务商上?
2026-11-1 04:12:51|本帖共 18 字 回复
