水浴锅的操作介绍
发表于:2026-9-9 09:29:57|本帖共 880 字 4978
       水浴锅用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验。
  恒温水浴锅(thermostat water bath)内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧有放水管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:Cu50传感器将水槽内水的温度转换为电阻值,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热管的平均加热功率,使水槽内的水保持恒温。当被加热的物体要求受热均匀,温度不超过100℃时,可以用水浴加热。水浴锅通常用铜或铝制作,有多个重叠的圆圈,适于放置不同规格的器皿。注意不要把水浴锅烧干,也不要把水浴锅作沙盘使用。
  操作步骤
  1、电子恒温水浴锅应放在固定平台上,先将排水口的胶管夹紧,再将清水注入水浴锅箱体内(为缩短升温时间,亦可注入热水)。
  2、 接通电源,显示OFF的红色指示灯亮,旋转温度调节旋钮至设定的温度(顺时针升温,逆时针降温),水开始被加热,指示灯ON亮;当温度上升到设定温度时,指示灯OFF亮,水开始被恒温。
  3、水浴恒温后,将装有待恒温物品的容器放于水浴中开始恒温。
  4、恒温时为了保证恒温的效果,可在恒温容器于箱体接触的部位用硬纸板封严,恒温容器中的恒温物品应低于水浴锅的恒温水浴面。
  5、使用完毕后,取出恒温物,关闭电源,排除箱体内的水。并做好仪器使用记录。
  6、维护保养:
  (1) 水箱应放在固定的平台上,仪器所接电源电压应为220V,电源插座应采用三孔安装插座,并必须安装地线。
  (2) 加水之前切物接通电源,而且在使用过程中,水位必须高于不锈钢隔板,切勿无水或水位低于隔板加热,否则会损坏加热管。
  (3 )如恒温控制失灵,可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。
  (4) 注水时不可将水流入控制箱内,以防发生触电,使用后箱内水应及时放净,并擦拭干净,保持清洁以利延长使用寿命。
  (5) 用纯化水,以避免产生水垢。
对技术封锁的突围路径分析得很务实。
2026-10-2 23:55:06|本帖共 17 字 回复
