压力变送器的用途与原理
发表于:2026-5-16 10:33:48|本帖共 480 字 4978
       用途:压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和压力等参数,然后将其转换成4-20mA.DC信号输出。 压力变送器包括GP型(表压力)和AP型(压力)两种类型。GP和AP型与智能放大板结合,可构成智能型压力变送器,它可以通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控.GP型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压.Ap型压力变送器的δ室一侧接受被测压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,它可以测量排气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的压力! 原理:常用的有电容式、谐振梁式、扩撒硅等几种原理! 电容式压力变送器主要有实现压力\电容转换的容室敏感元件及将电容转换成二线制4-20mA电子线路板组成!当过程压力从从测量容室的两侧(或一侧)施加到隔离膜片后,经硅油灌充液传至容室的中心膜片上,中心膜片是个边缘张紧的膜片,在压力的作用下,产生相应的位移,该位移形成差动电容变化!并经过电子线路板的调节、震荡和放大!转换成4-20mA信号输出!输出电流与过程压力成正比!
