发表于:2026-7-1 14:09:59|本帖共 1,013 字 4395
内容导读:在大力提倡环保节能的时代,滤油净化设备作为油品过滤节能的一个重要角色,早就在十多年前就登上了环保节能设备的舞台。不过,这台上的产品众多,功能各一。有常规普通脱水除杂质的、有过滤脱水加再生降酸的、也有只过滤杂质的,也有重点除杂质顺带脱水的、也有重点脱水破乳化的等等。经常使得需求者们模糊了视线,搞不清楚自己真正合适的需求。经常会出现购买后,功能过剩(就造成浪费)或功能不够(就无法达到生产要求)。 例如:有的客户在采购了其他公司采购了真空滤油机之后,对真空滤油机的滤油效果并不满意,于是到处找滤油机厂家咨询是否有办法可以改进: 我厂机组使用的是真空滤油机,但是滤油效果差,滤芯需要经常清洗和更换,每次清洗滤油机滤芯的时候里面都很脏,长期频繁更换滤芯,耗材成本也高了起来。请问这是什么情况引起的呢? 下面分析以上情况: 1.滤芯很脏,说明由油中的机械杂质、金属粉末或者油泥灰尘又细又多。而真空滤油机属于精密滤油机,如果单是采用真空的滤油机来过滤,必定会加大滤油机滤芯的负担,造成后期使用成本增加的结果。 2.客户可以在厂里采用两套滤油方案: 一、将板式压滤机和真空滤油机切换用,如果水分含量不大的话,就先用板式压滤机过滤,将油中的大颗粒杂质、油泥等污染物去除,之后再用真空滤油机进行精密脱水除杂过滤处理。 二、用板式压滤机加真空滤油机二级串联过滤。 这样处理效果一般客户都会满意,当然,这样的组合是适用于油中杂质含量较高的油品过滤净化,如过滤机油、齿轮油、水泥厂的润滑油、回收的废润滑油等等。 要想买到合适的滤油机,客户一般需要了解以下几个问题: 1、贵厂油系统对油质过滤要求来决定用什么样的滤油机 2、滤油机一般分三种:板框式压力滤油机、真空滤油机、轻便式过滤加油机(也称普通滤芯式油过滤机) 3、贵公司机组的运行情况及油质情况需要做一个简单的介绍 其中包括待处理油品数量多少;日处理时间长短要求;当前油品有无色泽变化、有无对油处理后的颜色要求;对油中含水分值是否有特殊要求;当前油中杂质含量做出说明,油处理后杂质精度或者清洁度是否有要求;油品是否氧化,是否存在油中酸值超标现象等等。 客户们经常存在一个误区,那就是对滤油机的期望超过它本身具有的功能。所以,客户们在选择滤油机之前,一定要事先跟业务部相关销售或技术人员沟通清楚,说明白到底你们的过滤目的和实际油品情况是如何的,这样才能够选择到合适的滤油机,省钱的滤油机,而不是单单根据价格来选择! |
