防雷元件测试仪有什么特性
发表于:2026-7-1 13:42:19|本帖共 696 字 1778
       防雷元件测试仪是一款适用于氧化锌避雷器(氧化锌阀片及压敏电阻)过压防护元件直流参数的测试的仪器。具有记忆、运算、保持、自检、泄漏报警等功能。 具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于5秒。 测试结果由两个3 1/2LCD数字显示,其中一个显示电压值,另一个显示电流值,准确度高,可靠性好。 可作输出电流≤1mA的可调节直流高压源(1kV~10kV)。
  主要用途 适用于氧化锌避雷器(氧化锌阀片及压敏电阻)过压防护元件直流参数的测试。 主要特点 具有记忆、运算、保持、自检、泄漏报警等功能。 具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于5秒。 测试结果由两个3 1/2LCD数字显示,其中一个显示电压值,另一个显示电流值,准确度高,可靠性好。 可作输出电流≤1mA的可调节直流高压源(1kV~10kV)。
  技术参数 耐压:AC 2.3kV 50Hz 1min 工作温度和湿度:0℃~+40℃ 防雷元件测试仪主要特性: (1)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避等过压防护元件直流参数的测试。 (2)具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能。 (3)具有自检判别功能,可在测量过程中对超量程测试发出声响提示。 (4)具有记忆、运算、保持、控制、连续测试功能。 (5)测试结果由3 1/2位LCD数字显示,可自动显示准确、可靠的所需数据。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
4 天前|本帖共 4 字 回复
