发表于:2026-5-7 12:48:08|本帖共 1,243 字 5033
我们在秋天收割的时分,经常也会呈现玉米结合收割机作业时,割台升运器的入日经常发作梗塞,使果穗不能正常保送至果穗箱,以至无法正常停止收获作业。那么我们该如何来处理毛病与扫除呢?就请专业的青储机厂家来给我详细的讲一下吧!
1.先要看看保送链条的张紧度不适宜。保送链条过紧会加剧链条及升运器壳体的磨损;保送链条过松易咬链条且积叶,影响果穗保送质量,而且保送链条过松会呈现保送链条运转不畅的现象,链条与齿轮间易咬籽粒,增大籽粒破碎率。为了保送槽能正常工作,必需保证保送链条适度的松紧度。扫除办法是调整保送链条的张紧度,刮板式保送槽链条张紧度的调整应灵敏,普通能够经过保送槽上部的螺杆调整被动轴轴承座的位置来调整链条的张紧度。链条变形或磨损。若割台升运器保送链条变形或磨损,链轮就不能正常驱动链条转动,可能呈现链条掉链、空转等现象,使果穗不能正常保送,形成梗塞。扫除办法是改换链条。
2.刮板变形。若割台升运器的刮板变形,刮板就可能与保送槽底板发作碰擦受阻,使升运器不能正常保送果穗,形成梗塞。扫除办法是改换新刮板。刮板间距过大。若割台升运器刮板间距过大,果穗就不能在保送带上稳定停留,呈现玉米穗从拨禾链上滑落,形成梗塞现象。扫除办法是恰当减少刮板间距。保送槽的保送性能应满足消费率的需求,有足够的保送才能,保送稳定流利,保送中果穗无滑落、无损失。保送槽的刮板间距应大于果穗长度,使果穗放得下、放得稳。若刮板间距过小,果穗不能在保送带上稳定停留,保送中易滑落掉穗,形成损失;若刮板间距过大,则会形成果穗堆积,保送才能降落。若玉米穗从保送槽前端滑落,则是由于前挡板过低或盖板零落形成的。如呈现玉米穗从喂送链上滑落现象,可运用橡胶挡板和加长中间护罩板。
3.果穗箱过满。若果穗箱过满,则玉米果穗被刮板带入升运器下壳体内,主动轴被果穗卡住,形成不能正常保送,呈现梗塞。扫除办法是卸掉果穗箱内的果穗。当果穗箱满,指示灯亮起时,应立刻中止收割作业,及时将果穗箱内的玉米果穗卸至运输车中或指定的地点,然后再继续作业。喂入量过大。若作业中喂入量过大,大于割台保送才能,果穗就不能及时保送,形成梗塞。扫除办法是降低玉米结合收割机的作业速度。
4.保送槽轴承磨损。若保送槽轴承磨损过度,链轮轴转动阻力加大至不能转动,形成升运器不能正常保送,呈现梗塞。扫除办法是改换保送槽轴承。短茎秆过多。若玉米割台摘穗辊摘取的果穗中,含有大量短玉米茎秆,就会阻塞升运器,使果穗不能正常保送,形成梗塞。扫除办法是调整割台的工作间隙。
5.主、从动链轮不在同一平面内。若割台升运器的主动链轮与从动链轮不在同一平面内,链条就会遭到轴向推力,果穗在从动链轮上零落,形成果穗保送梗塞。扫除办法是调整主动链轮与从动链轮的平面。矫止机架上的定位板,使主、从动链轮在同一平面内,相差小于1.5mm。
总结了以上5点以后,青储机厂家根本就说出了,在秋收的时分会呈现的,我们本人能够处理的一些的常规问题,希望能对大家有所协助,假如你有什么需求能够直接和我们联络。 |
