GEC2020*
发表于:2026-5-5 11:48:40|本帖共 1,298 字 5069
       GEC2020多功能计量表 GEC2020多功能计量表 *、GEC2020产品介绍 GEC2020标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.GEC2020多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.GEC2020可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.GEC2020可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.GEC2020能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.GEC2020标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.GEC2020具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.GEC2020采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造 二、GEC2020功能特点 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ●精度: ≤±0.5% ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 取出仪表、安装卡; 将仪表插入配电柜的安装孔内; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 四、斯沃项目案例 湖南岳阳富兴康城兴飞悦花园.铅山工商银行狮存办公大楼.北京嘉隆雅园.北京亮甲店永兴小区.北京紫贵庄园.北京2008排球馆.北京建内危改.北京欣达园小区.陕西西安西港地产.北京奥斯比利克厂房.山东宾州博兴纺织厂.北京马道戎晖家园.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.内蒙鄂尔多斯联邦大厦.东港农行办公楼 GEC2020多功能计量表 GEC2020多功能计量表
马克
2026-7-1 10:00:13|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您的分享对刚入行的仪表工很有价值。
2026-9-20 15:14:26|本帖共 22 字 回复
