气相色谱仪定量方法
发表于:2026-7-1 13:40:35|本帖共 868 字 2049
       气相色谱仪的四种定量方法
  气相色谱仪的四种定量方法如下:
  1、标准曲线法
  取标准被测成分 按依次增加或减少阶段法,各自调制成标准液,气相色谱仪注入一定量后,按色谱图取标准被测成分的峰面积或峰高为纵座标,而以标准被测成分的含量为横坐标,制成标准曲线。然后按单体中所规定的方法制备试样液。取试样液按制标准曲线时相同的条件作出色谱,求出被测成分的峰面积和峰高,再按标准曲线求出被测成分的含量。
  2、面积外标法
  取标准样品成分,在测标准样品之前就算出所取标准样品中含有成分的量,再用 气相 色谱法测得标准样品的峰面积,然后去标准被测物质, 气相色谱法测该物质的峰面积,两者峰面积相比较,zui后得出含量值。所用的外标物质,应采用其峰面积的位置与被测成分的峰的位置尽可能接近并与被测成分以外 的峰位置分离的稳定的物质即标样,一般使用>99.5%纯度的气相色谱仪色谱专用化学试剂样品。这也是目前大多数 气相 色谱仪 建议采用的检测方法。
  3、面积内标法
  取标准被测成分,按依次增加或减少的已知阶段量,各自分别加入各单体所规定的定量内标准物质中,调制标准溶液。气相色谱仪分别取此标准液的一定量注入气相色谱仪色谱柱,根据气相色谱仪上 色谱图取标准被测成分的峰面积和峰高和内标物质的峰面积和峰高的比例为纵座标,取标准被测成分量和内标物质量之比,或标准被测成分量为横坐标,制成标准曲 线。然后按单体中所规定的方法调制试样液。在调制试样液时,预先加入与调制标准液时等量的内标物质。然后按制作标准曲线时的同样条件下得出的色谱,求出被 测成分的峰面积或峰高和内标物质的峰积或峰高之比,再按标准曲线求出被测成分的含量。
  4、峰面积百分率法
  以色谱中所得各种成分的峰面积的总和为100,按各成分的峰面积总和之比,求出各成分的组成比率。根据色谱上出现的物质成分的峰面积或峰高进行定量。峰面 积可用面积测定仪测定,按半宽度法求得(即以峰1/2处的峰宽×峰高求得)。峰高的测定方法是从峰高的顶点向记录纸横座标准垂线,找出此垂线与峰的两下端 联结线的交点,即以此交点至峰顶点的距离长度为峰高。
2026-7-10 18:58:18|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-16 19:38:47|本帖共 4 字 回复
谢谢你的解答,让我理清了思路。
2026-9-28 12:44:59|本帖共 15 字 回复
