低温恒温槽使用注意事项
发表于:2026-7-1 10:17:33|本帖共 479 字 3227
       导读: 使用低温槽-低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器; 2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则: 当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水; 当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液; 当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上; 注:这里的工作温度是指槽内液体介质要达到的温度; 3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置; 4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物; 5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤; 6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源; 仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁; 经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质; 考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。 分享“低温恒温槽使用注意事项”
2026-7-9 12:52:04|本帖共 1 字 回复
2026-7-26 22:08:04|本帖共 1 字 回复
