GDYN-110SB农药残毒快速检测仪使用说明书-3
发表于:2026-4-8 12:36:53|本帖共 2,648 字 5097
       6仪器使用方法 6.1 农残试剂配制方法:(试剂订货号:5N110SB-2-1) 6.1.1 农残试剂(一) 将农残试剂(一)固体试剂全部倒入500ml塑料方瓶中,然后加入500ml二次蒸馏水(或去离子水)使之溶解并摇匀(或用蒸馏水稀释**500ml塑料滴瓶标签指示的刻度线处使之充分溶解摇匀)。 6.1.2 农残试剂(二) 将农残试剂(二)真空玻璃瓶(溶质)**用小砂轮片划一下并打开,将随注射器所带的长针头安装到1ml注射器上,用此1ml 注射器将瓶内的溶液全部取出并注入标有农残试剂(二)的塑料滴瓶中,然后将农残试剂(二)塑料滴管**(溶剂)剪开,将塑料滴管中的溶液全部滴入标有农残试剂(二)的塑料滴瓶中。然后盖紧滴瓶瓶盖摇匀,备用(真空玻璃瓶与塑料滴管中溶液转移前应将**处溶液用手指弹下再打开与剪开,转移后应用混合液反复洗涤玻璃瓶与塑料滴管和注射器内壁二次)。 6.1.3 农残试剂(三) 将农残试剂(三)塑料滴管剪开并将滴管中的固体试剂全部洗入到标有农残试剂(三)的50ml方型塑料瓶溶液中,盖紧瓶盖,摇动使之充分溶解混匀,备用。 6.1.4 农残试剂(四) 将农残试剂(四)塑料滴管剪开并将滴管中的固体试剂全部洗入到标有农残试剂(四)的50ml方型塑料瓶溶液中,盖紧瓶盖,摇动使之充分溶解混匀,备用。 6.2 农残试剂保存方法 农残试剂(二)真空玻璃瓶(溶质)及农残试剂(二)塑料滴管中的溶液、农残试剂(三)、农残试剂(四)及配制后的农残试剂(二)、(三)、(四)都**在冰箱0~4℃中避光保存。其它试剂可在室温下保存。 注意:试剂从冰箱中取出后一定要放置**室温再使用!!! 6.3 样品预处理和检测前准备 6.3.1 样品的制备 选取有代表性的果蔬样品,擦去表面泥土,对于叶菜(如菠菜、油菜、白菜等)样品,将叶片部分切成1厘米左右见方的碎片;对于果实蔬菜(如黄瓜、茄子、西红柿等)样品,用带刮皮器水果刀顺皮削下一片,然后切成1厘米左右见方碎片。用随机所带的感量为0.01克电子台秤称取样品2.0克(台秤在使用前应用砝码校正准确后再用)。 6.3.2 样品中农药的提取 用长颈吸管分别向10个样品提取瓶中滴入农残试剂(一)**刻线处(10 ml),然后将称好的十个样品分别放入10个样品提取瓶中,**使提取液浸没样品,然后在室温(25~40℃)下浸泡15分钟,待测。 6.3.3 校准测量
用100~1000微升移液器向一个比色皿(单只)中加入农残试剂(一)500微升,再用移液器分别加入农残试剂(二)、农残试剂(三)各100微升,盖上比色皿塞子,用手按住比色皿塞子上下颠倒比色皿3~5次,将含有试剂的比色皿插入左起**个比色槽中。按“开/关”键打开仪器,液晶屏上显示出: ,按“选择”键进入调零界面,液晶屏上显示出: ,再按“调零”键,调零完毕,液晶屏上显示出: 。
6.3.4 空白测量
取出比色皿,取下比色皿塞子,用100~1000微升移液器向比色皿中加入农残试剂(四)100微升,盖上比色皿塞子,用手按住比色皿塞子上下颠倒比色皿3~5次,将比色皿插入左起**个比色槽中,按“调零”键,屏幕上显示倒计时180秒:A179、178、177……, 待倒计时结束后屏幕显示: ,取出空白比色皿。按“选择”键, 记录显示屏上的吸光度值A和b, 计算出b-A吸光度差值。 6.4 样品的检测 6.4.1 用100~1000微升移液器从十个样品提取瓶中取样品液各500微升加入到十个比色皿中,再用移液器向各比色皿中分别加入农残试剂(二)、(三)各100微升,盖上比色皿塞子,用手按住比色皿塞子上下颠倒比色皿3~5次,在室温(25~40℃)下放置15分钟后取下比色皿塞子,再向各比色皿中加入农残试剂(四)100微升,盖上比色皿塞子,用手按住比色皿塞子上下颠倒比色皿3~5次,将比色皿插入比色槽中,按“浓度”键,屏幕上显示倒计时180秒:C179、179、178……。待倒计时结束后C000即显示抑制率 : ,此结果为通道0(左起**个比色槽)中比色皿所含样品液对应样品的抑制率,抑制率反应样品中农药的残毒量。 测量完毕后按“调零”键可保存记录,联机时可查询。农药残留快速检测仪**多可记录5000个数据,当记录空间用完时可以在关机条件下按住“调零”键不放再按“开/关”键删除所有记录。 6.4.2 如果用户需要查看其它通道的抑制率,可按“选择”键选择要查找的参数(0~9)。 说明:左起**个比色槽为参数0,对应通道0,依次向右为参数1、2、3、4、5、6、7、8、9,对应通道1~9。 6.4.3 连续检测样品时,按6.4.1、6.4.2操作步骤即可。 6.4.4 如果仪器重新开机时,**重新进行“校准测量”和“空白测量”后,再进行样品的检测。 6.5 结果的判定、试剂用量和吸光度值的确认及干扰 6.5.1 结果判定(按**标GB/T5009.199-2003) 结果以酶被抑制的程度(抑制率)表示。 当被测样品的抑制率在50%以上时,表示被测样品中有高剂量有机磷或氨基甲酸酯类农药存在,样品为阳性结果,阳性结果的样品需要检验2次以上。对阳性结果的样品,可用其他方法进一步确定农药品种和含量,并上报有关部门进行处理。 6.5.2 农残试剂(二)用量的确认 在空白测量结束后,用户可按“选择”键查看3分钟前后测量的吸光度值为A、b。如果b-A<0.100,则此次空白测量无效,需重新测量,若进行多次测定后,b-A仍然小于0.100时,将加入农残试剂(二)100微升改为200或300微升,当b- A大于0.100时即为农残试剂(二)的**佳使用量。 6.5.3 干扰 葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株(体)蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。 7农药残留检测仪使用注意事项 l 检测用水需蒸馏水或去离子水。 l 检测所用全部玻璃器具使用前用酸性洗液浸泡后,用自来水冲洗五遍,再用蒸馏水洗两遍,干燥后使用。 l 每次检测结束后应及时倒掉比色皿中带色溶液,并用自来水清洗干净,防止玷污及腐蚀比色皿,搅拌针每次应清洗后再用。 l 比色皿插入比色皿槽前**用比色皿清洗布或柔软的纸擦净比色皿表面。若溶液中有气泡,用手指轻轻弹一下比色皿外壁将气泡排出。 l 检测时环境温度**在25~40℃范围内,否则测量结果不准确。
非常感谢
2026-7-5 07:29:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 17:00:06|本帖共 4 字 回复
看好文中提到的几个细分赛道。
3 天前|本帖共 14 字 回复
