匝间冲击耐压试验仪的工作原理
发表于:2026-4-13 11:08:41|本帖共 537 字 5020
       匝间冲击耐压试验仪是用来测试匝间绝缘情况的重要仪器,虽然会释放高压脉冲,但是因为时间短,能量小,却被称为无损试验,深受很多电气单位的青睐。那么匝间冲击耐压试验仪具体工作原理是什么呢?下面和武汉合众电气一起来看看匝间冲击耐压试验仪的工作原理。 当线圈发生直接固体短路故障时,会形成短路匝,将明显改变线圈的电感,电容和电阻,对尚有一定绝缘程度的匝间绝缘薄弱点,在没有达到会使薄弱点击穿而暴露之前,其绕组电感,电阻和电容基本上无明显变化,因而无法观察故障。只有当试验电压超过绝缘薄弱点的耐压值时,就会造成匝间绝缘击穿,产生火花放电,伴有放电声和臭氧,同时明显改变电感L,电容C和电阻R,因而会改变冲击试验电压波在绕组中的衰减振荡频率和衰减速率。
HZZJ-112S匝间耐压试验仪就是以上述原理为依据,采用“脉冲波形比较法”来检验绕组对称,平衡情况的。即将具有一定波前时间和规定峰值的脉冲电压施加于被试品和参照品上,利用脉冲电压在两者中引起的衰减波形的差异来区别电机绕组匝间绝缘故障,其差异程度反应了绕组匝间绝缘故障严重程度。由于施加的高压脉冲波前时间短,能量小,故被认为是无损试验。 以上是匝间冲击耐压试验仪工作原理,在实际试验中很多场景中使用有很多优势,如果对仪器有需求,可联系我们。
学习学习
2026-4-21 07:46:09|本帖共 4 字 回复
这个教程太详细了
2026-5-30 01:36:31|本帖共 8 字 回复
