解析电子试验机产生误差的原因及解决方案
发表于:2026-7-1 08:32:39|本帖共 916 字 1843
       怎样做才可以减小电子试验机垂直度误差?在测定低碳钢弹性模量时,蝶式引伸仪的两只千分表读数误差很大,而且有时其中一表反向转动,出现这一问题的主要原因有: 1、试验机安装时的垂直度没有得到保证; 2、造成被拉伸试样呈现偏心拉伸,表针反向转动是因为试验机稳压性能差; 3、液压系统出现严重的漏油现象; 4、试验机的垂直度不能保证,就不能保证试样受到轴向拉伸; 5、因此所进行的试验数据也不能保证精度,从某个方面说试验是失败的; 6、试验机的垂直度问题的造成活动工作台单侧滚轮与固定立柱产生摩擦; 7、因此不能保证载荷数据的准确性; 8、试验机的垂直度问题还会导致工作油缸活塞与油缸壁的单侧摩擦,影响试验机液压系统; 9、从而影响整机的使用寿命; 10、试验机的垂直度问题会导致试验机下方夹头升降蜗杆的垂直上升产生摩擦,造成机构磨损加剧; 11、试验机的垂直度,还影响左侧自动绘图装置,因为左侧自动绘图装置是由右侧试验机主体升降工作台联系的线绳和导向滚轮传动; 12、主要还是由传动载荷大小的水平齿条有关,因为试验机的垂直度不能保证载荷的精度; 13、间接地影响自动绘图装置,所以其拉伸曲线也不能反映真伪。 拉力试验机位移误差一般体现在以下三个方面: 1、位移传感器;2、放大器单元;3、系统设定故障。因此在维修过程中就主要分为3个步骤。 检测电子试验机的速度或力量是否有问题,启动电子试验机的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担移动梁行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担移动梁行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值应不超出±1%。如果拉力机的速度或力量的确存在问题,一般通过软件就能处理。 电子试验机在进行拉力试验时出现打滑的机率还是比较高的,由此会产生误差。主要表现为试样夹持部分打滑或电子试验机某些力值传递环节间存在较大的间隙等因素,如果以前使用该电子试验机所作试验屈服值正常,而现在所作试验屈服值将明显偏低,且在某些较硬或者较脆的材料试验时现象尤为明显,则一般应首先考虑是试验机打滑这一原因。这时需及时分析引起打滑的原因,并针对原因采取对应的措施,才能确保我们的试验数据的准确性。
推荐大家看
2026-7-22 05:14:34|本帖共 5 字 回复
