酸雨在线监测仪包括pH计和电导率计。通常pH计采用pH复合玻璃电极,电导率计采用铂黑电导率电极。pH值和电导率可用于检测降雨的酸碱度和溶解物总量。pH值小于5.6的降雨成为酸雨。 基本原理 PH计是用来测量溶液PH值的仪器,实验室常用的酸度计有雷磁25型、PHS-2型和PHS-3型等。酸雨在线监测仪测PH值的方法是电位测定法,利用溶液的电化学性质测量氢离子度,以确定溶液酸碱度。氢离子浓度的负对数称为PH值。通常PH值为0~14。25℃中性水的PH值为7,PH值7为碱性。PH计的基本电路结构。 性能特点: 1、采用梳状传感器,灵敏度高且抗干扰能力强。 2、降水时自动打开,降水结束时自动关闭,连续自动采样。 3、机械系统采用四连杆结构,动作可靠,采样桶密封好无污染,取样方便。 4、控制系统稳定可靠,抗干扰能力强。 5、可以直接采集雨雪等样品。 6、晴天可以采集干降尘样品。 7、适应能力强,可在—40℃~50℃温度环境及9级风力以下环境中使用。 8、可以实时显示降水次数、每次起止时间及降水总时间。 9、酸雨在线监测仪具有仪器故障自检功能。 应用领域: 主要适用于环境监测、气象研究等单位定量采集雨、雪、干降尘等样品,作酸雨定量成分分析之用。 |
