气相色谱仪脉冲电压和色谱柱
发表于:2025-12-25 10:43:21|本帖共 687 字 4729
       气相色谱仪脉冲电压的宽度只影响达到饱和电流时所对应的电压幅度,即宽度越窄,达到饱和电流时的电压幅度越高。在仪器上,这个参数常设计成固定不变。气相色谱仪脉冲幅度当达到一定值后,对灵敏度已没有影响。 实验表明:从30V升到70V相应稍有增加。另外,*佳幅度还于系统的清洁度和气相色谱仪被分析样品的性质有关,但是,当超过30V后,灵敏度不会增加1倍。为简化操作,在气相色谱仪上这个参数也设计成固定值。 气相色谱仪脉冲周期与基流成反比,与灵敏度成正比。在宽度和幅度固定的情况下,*佳相应所对应的周期约是宽度的100倍。在实际操作中,可根据这个理论值判断工作是否正气相色谱仪常。 由于气相色谱仪ECD是选择性检测器,它对极性固定液要比非极性固定液敏感,选择固定液应尽可能选用非极性固定液。固定液质量分数*低于5%。 为减轻固定液流失或分解产物的影响,它要求气相色谱仪柱温的控温精度应优于+0.1℃。另外,通常固定相的*使用温度也比常规检测气相色谱仪器低50~100℃左右。 气相色谱仪ECD离子室刀点电阻在1x10^10左右,因此,要求所有的接头和电缆的绝缘电阻必须大于这个数值(通常用50V兆欧表检查,绝缘电阻必须近与无穷)。 当绝缘电阻和导电电阻在同一个量极或稍低时,将给基流提供第二条通路,造成灵敏度降低,噪声增大。 北京普瑞分析仪器有限公司主营:气相色谱仪,液相色谱仪,环氧乙烷分析色谱仪,瑞普气相色谱仪,VOCS在线监测系统,在线分析仪,气体发生器,以及配套设备产品等产品性能稳定,售后及时,欢迎新老客户前来选购.客户服务热线:010-82428096.
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
受教了,很有收获
2026-2-20 23:02:45|本帖共 8 字 回复
2026-4-13 10:39:52|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-28 08:37:38|本帖共 4 字 回复
