透明度测定仪日常保养
发表于:2026-6-30 13:24:49|本帖共 5,288 字 1014
  透明度测定仪日常保养: 该仪器是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维护与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。 1  为仪器提供一个良好的工作环境。 2  在测试过程中,要注意防止溶液溅入样品架和样品室内,盛有测试溶液的比色皿不宜在样品室内久置。 3  要注意保护比色皿的光学窗 (透光面)。除不要擦伤外,主要要防止光学窗被污染,使用完毕后要及时洗,不要 残存的样品或洗涤液附在光学窗上,以保持其良好的配对性。 4  每次使用后应检查样品室内是否积存有溢出溶液,经常擦拭样品室,以防废液对部件或光学元件的腐蚀。 5  仪器使用完毕应 好防尘罩,可在样品室内放置干燥剂袋防潮,但开机时要取出。 6  仪器液晶显示器和键盘日常使用和储存时应注意防划伤、防水、防尘和防腐蚀。 7  定期进行性能指标检测,发现问题即与当地产品经销商或公司销售部联系。 专业维修人员请勿擅自打开机壳进行修理。 8  长期不使用仪器时,尤其要注意环境 度、湿度,在样品室内放置干燥剂袋并定期更换。
  相关设备防水卷材不透水仪
  透明度测定仪常见故障的检查: 1 当仪器出现故障时,应首先切断主机电源,然后按下列步骤逐步检查。 * 波长指示是否在仪器允许的波长范围内。 * 样品架置是否正确,样品室内有无异物挡光。 * 样品室 是否关紧。 * 比色皿选用是否正确。 * 接通仪器电源,观察光源灯是否点亮。 * 功能键是否选择在相应的状态。 * 当仪器波长选择580nm 时,打开样品室 ,用白纸对准光路聚焦位置,应见 一 晰、明亮、完整的长方形橙黄色光 ,光斑偏红或偏绿时,说明仪器波长已经偏移。在仪器允许的波长范围内,是否能调99%T/0A。
  2 常见故障分析与排除
  故障现象一:开启电源开关仪器毫无反应(指示灯不亮,显示器没有显示) 故障分析:1)电源末接通; 2)仪器电源保险丝断。 排除方法:1)检查电压是否正常,电源线与供电电缆、仪器之间是否接通; 2)更换同型号规格保险丝(见附录)
  故障现象二:不能调0%T 故障分析:1)未放遮光体 2)仪器内部故障。 排除方法:1)在T模式时,置入遮光体,合上样品室盖,并使其进入光路,再调0%T(详见第六章第七节调T零); 2)请专业人员维修,建议返修。
  故障现象三:不能调99%T/0A 故障分析:1)参比样品吸光度值过大 (浓度过高); 2)光源灯位置偏移; 3)光源灯老化或损坏; 4)光源切换杆位置不正确(不到位) 5)样品架定位不正确或内有异物挡光; 6)仪器内部故障。 排除方法:1)稀释参比样品; 2)调整光源灯位置(见附录)3)更换新的同型号规格光源灯(见附录)4)拨动光源切换杆至正确位置; 5)拉动样品架拉杆使之定位正确或去除异物; 6)请专业人员维修,建议返修。
  故障现象四:显示不稳定 故障分析:1)仪器预热时间不够; 2)仪器安装环境振动过大,光源附近空气流速大或受外界强光照射; 3)外部电压不稳; 4)仪器接地不良; 5)光源灯位置不正确; 6)光源切换杆位置不正确(不到位) 7)待测样品不稳定或具有挥发性; 8)仪器内部故障。 排除方式:1)延长仪器预热时间; 2)改善工作环境; 3)外接交流稳压电源,保证仪器工作电压为20V,且无突变现象; 4)改善接地状态; 5)调整光源灯位置(见附录); 6)拔动光源灯切换杆至正确位置; 7)待样品稳定后再行测试或改用气密式比色皿; 8)请专业人员维修,建议返修。
  故障现象五:测试数据准确度或一致性差 故障分析:1)样品制备不良(溶剂的选择,试液体系的选择,温度的控制等); 2)测试条件欠佳(测试波长的选择,实验室室温,湿度,防震,防电磁干扰,接地等环境条件的控制); 3)待测样品浓度或比色皿厚度未控制好,使测得的吸光度超出线性范围; 4)样品反应尚不平衡或具有挥发性; 5)样品混浊,产生背景干扰; 6)成套比色皿配对误差大或多次使用后因污染造成比色皿不配对; 7)四孔样品架上固定弹片锈蚀,造成比色皿定位不准; 8)仪器波长准确度及重复性超标; 9)仪器透射比标准度及重复性超标; 10)仪器杂散光超标 11)仪器稳定性差(0%T漂移大、99%T漂移大、外电压变化引起示值漂移大)。 排除方法:1)按正确的方法制备样品; 2)根据测试要求选择合适的测试条件; 3)测得的吸光度值以控制在0.2A~0.8A或0.1A~1.0A范围之间为好; 4)待样品反应平衡后测试或改用气密式比色皿; 5)选择双波长,三波长导数分光光度法测定; 6)选用配对误差小的比色皿或清洗受污染比色皿,再按规定配对,平时使用完毕的比色皿要按正确方法及时洗涤; 7)更换新的同规格的四孔样品架 8)请专业人员维修,建议返修 9)请专业人员维修,建议返修 10)请专业人员维修,建议返修; 11)请专业人员维修,建议返修。
  透明度测定仪产品装箱单: 主机 1台 3ml玻璃比色皿 6个 无色液体标准校正液 1个 有色液体标准校正液 1个 遮光体 1个 防尘罩 1个 电源线 1条 保险丝 2个 操作手册 1份 合格证 1份
  透明度测定仪其它: 1 测定仪在制造厂原包装条件下,应储存在环境温度为5℃~35℃,相对湿度不超过85%的室内,且在空气中不应有足以引起腐蚀的有害物质。 2 鉴于仪器在出厂前已调试到较佳状态,所以用户不能擅自调整,更不能擅自打开机壳拆卸其中的零件(更换光源灯除外),尤其是拆卸单色器、不能碰伤或擦拭光学元件镜面。 3 仪器自用户购买日起,在正常运输、保管和使用下,一年内发生因制造不良而不能正常工作时厂方负责免费修理(不包括易损易耗件如钨灯、氘灯),擅自打开机壳进行修理、拆卸则不在“三包”之列。 4 标准校准液的有效期为一年,建议一年后更换。 5 如有故障急需自修,应在我厂方技术人员同意指导下,请具有相应资质的专业人员进行检查、调整和维修,建议返修。
  透明度测定仪操作使用: 1、开机预热 使用前应预热30 分钟。 2、波长调整 转动波长旋纽,并观察波长显示窗,调整至需要的测试波长(460 钠米)。 注意事项:转动测试波长校正(透射率99%)后,以稳定5 分钟后进行测试为好(符合行业标准及计量部门检定规程要求)。 3、设置测试模式 按功能健,便可在“透射率”和“吸光率”中切换测试模式。 4、玻璃比色皿的配对性 该仪器所附的玻璃比色皿是经过配对测试的,未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。用手拿比色皿应握比色皿的磨砂表面,不应该接触比色皿的透光面,即透光面上不能有手印或溶液痕迹,待测溶液中不能有气泡、悬浮物,否则也将影响样品的测试精度。比色皿在使用完毕后应立即洗干净。 5、调零( 射率0% ) 在T模式时,将遮光体置入样品架,合上样品室,并拉动样品架拉杆使其进入光路。然后按动“调零”键,显示器上显示“00.0”或 “-00.0”,便完成调T 零,完成调T零后,取出遮光体。 注意事项: (1)测试模式应在透光率 (T )模式; (2)如果未置入遮光体合上样品室,并其进入光路便无法完成调T零; (3)调T零时不要打开样品室 、推拉样品架; (4)调T零后(未取出遮光体),如切换至吸光率测试模式,显示器上显示为 “.EL”。 (5)如直接在吸光率(A )模式调T零,则在置入遮光体后不管显示器上是否显示“.EL”,均需按动“调零”键。 6、校正99%光率 将蒸馏水样品置入样品架,并推拉样品架拉杆 其进入光路。然后按动“校正”键,此时屏幕显示“BL” 延时数秒便显示 “100.0”(在透光率模式时)或 “-.000”、“.000”(在吸光率模式时),即自动完成校正。 7、无色液体透明度测试 (1)按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 (2)调整测试波长 (460 纳米)。 (3)用遮 体调零 (4)用无色液体标准液校正100.00% (5)置入待测样品,读取测试数据。 (6)平行测定两次,如果两次测定结果之差不大于2,取这两次测定结果的平均值 8、有色液体透明度测试 (1)按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 (2)调整测试波长 (460 纳米)。 (3)用遮 体调零 (4)用有色液体标准液校正100.00% (5)置入待测样品,读取测试数据。 (6)平行测定两次,如果两次测定结果之差不大于2,取这两次测定结果的平均值。
  注意事项: ▲测试模式应该在透光率(T)模式; ▲如果未置入遮光体合上样品室盖,并使其进入光路便无法 完成调T零; ▲调T零时不要打开样品室、推拉样品架; ▲调T零后(未取出遮光体),如切换至吸光率测试模式,显 示器上显示为“.EL”。 ▲如直接在吸光率(A)模式调T零,则在置入遮光体后不 管显示器上是否显示“.EL”,均需按动“调零”键。 ▲校正99%透光率 将蒸馏水样品置入样品架,并推拉样品架拉杆使其进入光路。 然后按动“校正”键,此时屏幕显示“BL”延时数秒便显示“100.0”(在透光率模式时)或“-.000”、“.000”(在吸光率模式时),即自动完成校正。 ▲无色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透明度”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用无色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次 测定结果的平均值。 ▲有色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用有色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次测定结果的平均值。
  测试原理: 利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。如果被测溶液是透明的,当一束定向入射光I经过溶液时,能检测到定向透射光IC 的光强度;若溶液存在不同程度的浑浊,当定向入射光I 经过溶液时,必定会产生光的扩散,从而定向透射光IC的光强减小,因此只要准确测量出定向透射光IC的光小,就能定量反映出溶液的透明度。
  简介: 该仪器是根据GB1721《清漆、 油及稀释剂外观和透明度测定法》设计制作的。该仪器是TMD型的换代产品,其测试精度更高 (±1%),测试范围更广 (0.0%~125.0% )。 BGD-412型不需要任何标准试剂,使用简单、方便,而且量了化产品透明度的等级,有效地改善了目前此项国标的现状。
  参数: 1、光学系统:单光束光路,1200 条/毫米衍射光栅 2、显示:LCD 显示 3、波长范围:340-1000nm 可调 4、光源:钨卤素灯 5、透光率准确度:±1% 6、透光率重复性:±0.5% 7、透光率的测试范围:0.0%~125.0% 8、透光率的稳定性:±0.5%/3min 9、电源:AC 220V ±22V 50Hz±1Hz 10、外形尺寸:475*342*150mm
  安装: 1.仪器工作环境: ▲仪器的额定电压为220V ±22V, 50Hz±1Hz。供电电压不正常会使仪器无法正常工作。 ▲ 仪器应安装在干燥的室内,环境 度为5℃~35℃(佳为15℃~28℃),相对湿度不大于85% (一般控制在45%-65% )。 ▲仪器应安装在坚固平稳的工作台上,且无强烈的震动或持续震动。 ▲室内无硫化氢,亚硝酸氟等腐蚀性气体。 ▲仪器应远离高强度磁场,电场及会产生高频波的设备。 ▲仪器应避免强风的直接吹袭。 ▲仪器应避免光的直接照射。 ▲仪器供电电源应有良好的接地(具有独立的地线)。 2.仪器安装: ▲开箱后检查仪器是否有损坏,并根据装箱单核对附件是否齐全。 ▲确认配件无误后,插入电源线并接通电源。 ▲检查仪器是否工作正常。
  透明度等级判定 按表2 判断该样品的透明度等级。
   透明度
   不带色
   带色
   透明
   86.0~100.0
   70.0~100.0
   微浊
   63.0~85.0
   31.0~69.0
   浑浊
   <60.0
    <30.0
  表2 测量值透射率(%)与透明度等级的对应关系
  注意事项: ■仪器各部位的零部件不能随意松动,以免影响仪器的精度。 ■擦拭后的仪器应置于通风干燥处。 ■仪器使用前后要擦拭干净,避免拉伸杆滑动磨损。
  结构评定: 结果与标准粉化率等级样板进行对比,确定粉化率等级做为实验结果的评定。
  工作原理及结构: 该仪器是以一定的工作负荷加载于特定条件下的涂膜试片,用标准板与其试片对照,判断其粉化程度。该仪器结构主要由: 1、压把,2、拉伸装置,3、底座,4、托盘, 5、支柱,6、活动架组成。
  操作与适用: ■试片必须按照标准规定制备; ■ 根据试片需要的条件,调整好负荷档次, 如: 0—50N 0—100N 0—150N 0—200N 0—250N ■将试片(涂层朝上)放在盘子上,放到室温下,水中浸泡4分钟并用滤纸吸附掉水分的相纸(相纸的光面朝涂膜膜面)。 ■握住手柄,以均匀地压力往下压至刻度值,抬起手柄。 ■取出相纸与标准试样比较。
  参数: ■侧头压力范围:50-250N。 ■侧头压力精度: /-10%。 ■橡胶侧头:直径40mm。 ■硬度:60 /-级。
  简介: 该仪器测定漆膜受紫外线、水汽、氧等作用引起粉化地程度,漆膜与相纸光面结合,经施加规定的均匀负荷后,取出相纸,观察相纸印痕并与标准粉化率等级样板比较,评定漆膜粉化率地等级。
