发表于:2026-5-7 10:01:48|本帖共 1,321 字 5059
生物监测废水处理包含一般家庭污水以及化学物质和放射性废水。 CDC污水源和配置非常复杂,并包含有毒有害的物理和化学污染物以及放射性污染物。 它具有空间污染,急性和潜在感染的特征。 如果没有有效的处理方法,它可能是传播并严重污染环境的重要途径。 .. 生物监测废水处理方法: 生物监测废水处理排放是污染防治的重点。将根据企业生产工艺、废水种类、废水水质和水量等确定合理的废水处理工艺。 生物监测废水处理工艺包括:物理化学法、生物法和物化生物法,其中物化法既可作为单独的处理工艺,也可作为生物法的预处理或后处理工序。 对常用的好氧处理工艺进行比较,普通活性污泥法和生物转盘存在工程投资高、工艺复杂和运行管理不便等问题氧化沟虽处理效果好,剩余污泥产生量少,但占地面积大虽然只需设单一的反应池,即可完成调节、曝气、沉淀等功能,工艺流程简单、占地面积少,但该法操作管理严格,且大部分自控设备要依赖进口,造价高生物接触氧化法容积负荷高、处理效果稳定,污泥产量少,无污泥膨胀现象,且耐冲击负荷、运行和管理经验成熟。与前几种生物处理法相比,生物接触氧化法具有运行成本低、结构紧凑、占地少、投资省、操作管理方便等特点,更适合于本工程的实际要求。 因此,本工程废水处理工艺主体工艺选择采用生物接触氧化法,同时,在处理工艺中增加酸化水解池,使进水中的大分子有机物变成小分子有机物,提高废水可生化性,利于好氧微生物分解利用,并去除部分悬浮物。此外,为保证出水水质增加了絮凝沉淀和过滤的后续处理工艺。zui终确定废水处理工艺为:水解酸化+二段式接触氧化+絮凝沉淀+过滤工艺的废水处理工艺。 生物监测废水处理工艺流程: 1.生物监测废水处理工艺采用混凝-沉淀-过滤-活性炭吸附-消毒。 2.污泥处理工艺采用浓缩-储存-运出。 3.设置事故池及污水收集、处理系统设有应急处理措施,当出现事故时排至事故池,然后用泵小流量均匀打入处理系统,保证系统稳定运行。 4.生物监测废水经过机械格栅栏截悬浮物后进入调节集水池,池内设置搅拌机,既可防止沉积也可起到调节水质的作用。然后由一级提升泵提升到一体化净水器。一体化净水器内部设有混凝、沉淀、过滤功能,经过一体化净水器处理后自流入中间水箱。中间水箱为二级提升泵提供吸水条件,增压后进入活性炭吸附罐,吸附处理后的水进入接触消毒池消毒,然后自流入人工湖,用于绿化。 生物监测废水处理的成熟工艺: 1.综合考虑各项因素,生物监测废水处理采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺; 2.针对废水的特性,生物监测废水处理采取专门对策,确保去除有害成份,充分考虑管道、设备及构筑物的防腐措施; 3.生物监测废水处理选用性能稳定、维护简便、价格合理、经久耐用、处理效率高的仪器设备; 4.构筑物布置合理紧凑,美观大方,尽量减少用地空间; 5.生物监测废水处理具备一定的水质、水量的冲击负荷能力; 6.在设计中充分考虑噪声、嗅味等,防止二次污染的产生,生物监测废水处理不给周围环境造成新的污染; 7.实现自动化控制,提高稳定性,生物监测废水处理确保出水水质达标。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
