发表于:2026-4-29 15:21:49|本帖共 2,453 字 4923
Thermo Orion Star T910 pH 滴定仪
自动进行酸/碱滴定 以实现简单、准确性
用于准确 pH 滴定的电位滴定仪,可轻松报告 结果。
Thermo Orion Star T910 pH 滴定仪可用于专门的酸碱滴定,包括:
• 果汁和葡萄酒的可滴定酸度
• 食物的酸度
• 水的碱度
• 消费类产品的酸度和碱度
• 总酸值 (TAN)
• 总碱值 (TBN)
滴定技术包括等位点滴定和用于各种样品分析的预设 pH 终点滴定。带有高精度滴定管和分配器的自动化滴定剂输送系统可提供* 的结果。自动结果计算可简化分析并减少计算错误。
这种紧凑型滴定仪设计用于:
• 提供易于使用的导航界面来进行设置到实时滴定分析再到数据传输
• 大尺寸彩色触摸屏可显示滴定过程、指示说明、帮助菜单
• 最多可以创建和保存十个用户自定义方法
• 最多可保存 100 组带日期/时间的滴定数据
• 便于将数据传输至打印机、计算机或 U盘
Thermo Orion Star T910 pH 滴定仪的优势:
• 精确、可重现的结果:自动完成滴定流 程,允许每次使用相同的设置参数和计算来运行分析
• 更快的设置时间:可自定义设置和 保存电极、滴定剂和滴定参数信息来创建测量方法
• 提高了实验室效率: 开始滴定并让仪器 在无人监管的情况下运行
• 降低成本和停机时间:可轻松、简便地更换滴定仪部件,尽量减少维护停机时间,同时耐用的电极可降低拥有成本
• 安全记录测试结果:在汇总报告和100 条数据记录中实时查看结果
• 应用数据库:经过测试和验证的预设 方法可以通过U盘轻松加载到滴定仪中
将 Orion Star T910 pH 滴定仪与任何专li技术ROSS pH 电极结合使用,或选择预配置的滴定仪和电极套装,以享受更优惠折扣。
•8102BNUWP ROSS Ultra pH 电极和 927007MD 不锈钢 ATC 温度探针是大多数标准 pH 滴定和预设终点滴定( 包 括温度)的理想选择。
•8172BNWP ROSS Sure-Flow 电极设计用于可能会阻塞 标准 pH 电极液接界,或需要快速流动套筒式液接界的非 常规样品。
Thermo Orion Star T910 pH 滴定仪技术参数
滴定技术
等位点或预设终点
等位点
1 或2
预设终点
1、2或 3
滴定类型
直接或反向滴定
空白选项
固定值或使用滴定的变量值
每个滴定运行的循环数
最多5次重复滴定,可以根据平均值和RSD结果,排除异常滴定
滴定测定
标定滴定剂或手动输入浓度
滴定流程控制
常规、快速、缓速或用户自定义
滴定精度
±0.5% RSD,取决于环境和操作条件
搅拌器速度
5个可选速度,250至3700 RPM
样品ID
自动递增、手动或关闭
滴定设置向导
每当开始新的滴定工作流程会显示向导
方法
多达10组,可选择密码保护
方法转移
通过U盘导入/导出,汇总至计算机软件或小型打印机
数据日志
样品滴定、滴定剂标定、校准、直接测量 - 每项100组数据
数据日志导出
CSV或PDF报告文件
时间和日期
有,电池备份
直接测量模式
pH 带有mV 和温度
测量范围
2.000至 20.000 pH,-2000.0 to +2000.0 mV
分辨率
0.001、0.01、0.1(用户可选择),0.1mV
相对精度
±0.002 pH;±0.2mV
校准模式
1-5点pH校准
温度范围/分辨率/相对精度
-5.0 to 100.0℃; 23.0 to 212℉/0.1℃; 0.1℉/±0.2℃
温度输入
手动或自动,具有1点可选的ATC探头校正
显示类型
5.7寸彩色电容式触摸屏,640 x 480分辨率,可调节背光,兼容实验室手套
声通知
滴定循环结束,滴定剂体积、数据日志已满、校准截止、维护提醒
操作语言
中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语
滴定仪设置向导
有
声通知
固件可更新
可使用U盘更新固件
滴定管规格
10 mL,20 mL(标配),50 mL - 符合ISO8655-3要求
滴定管分辨率
的微步技术可为每次电机旋转提供 25,600 个微步,以实现平稳、精确的滴定管定位
(在整个滴定管冲程范围提供 200 万微步)
滴定管功能
自动冲洗循环和具有连续选项的离散分液体积
认证
CE,TUV三合一,FCC,EN / EIC61326-1,IEC 61010,IP-51
重量和尺寸
5.67 kg,25.4 cm×40.6 cm×35.6 cm(长×宽×高)
12.5 lb,10“×16”×14“(长x宽x高);
电源要求
100-240 V,50/60 H
订货指南:
订货号
描述
主机套装
START9100
Orion Star T910 pH 滴定仪,包括20 mL滴定管,搅 拌器,分配器探头,管路,1 L塑料瓶,瓶盖,干燥管,电脑连接线,U盘(含说明书),100-240V 电源
START9101
Orion Star T910 pH 滴定仪套装,包括8102BNUWP ROSS Ultra pH 电极,927007MD ATC 探头,20mL滴定管,搅拌器,分配器探头,管路,1 L塑料瓶,瓶盖,干燥管,电脑连接线,U盘(含说明书),100-240V电源。
START9102
Orion Star T910 pH 滴定仪套装,包括8172BNWP ROSS Sure-Flow pH电极,927007MD ATC 探头,20mL滴定管,搅拌探头,分配器探头,管路,1 L塑料瓶,瓶盖,干燥管,电脑连接线,U盘(含说明书),100-240V电源。 |
