发表于:2026-6-30 12:14:17|本帖共 1,305 字 1182
凯德仪器专业生产电子试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,试样模具,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。欢迎来我公司实地考察洽谈!
安全带拉力机 安全带拉力试验机
安全带拉力机 安全带拉力试验机采用微机控制,系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能。 传感器测力分四档,伸长自动跟踪,无级调速,同步带传动。系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能,可输入试样宽度、厚度、直径、标距、定伸率及定伸强度等。试验过程中,微机显示力值和伸长值,并根据试验要求,进行格式化数据处理,由打印机打印测试后的zui大力值、拉伸强度、伸长率、屈服强度、剥离力、撕裂强度等参数及曲线。 本机是对金属及非金属材料进行力学性能测试的高精度、多用途试验机,能准确测定各种材料在拉伸状态下的物理性能数据,标配彩色喷墨打印机。并有限位保护、断点停机、自动回程等功能。新型门式机架,传感器测力系统,变频无级调速,同步带传动、台湾东元电机、台湾东元变频器。可用于科研部门、大专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。
安全带拉力机 安全带拉力试验机主机配置:
1
上下夹具安装座。
2
触动停机杆及设定环
3
横梁:上下移动
大变形引伸计:塑料、橡胶,金属变形测量装置
内有南京T型丝杠驱动装置
台湾晟邦交流电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动
7
内含台湾东元变频器交流变速系统
8
多功能微控控制数据采集系统,EPSON彩色喷墨打印机(激光打印机选购
9
高精度S型电子传感器
10
夹具:标配壹副(其余夹具选购)
安全带拉力机 安全带拉力试验机主要技术指标:
容量选择
50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N
容量分段
全程四档:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D
单位切换
N
荷重分解度
1/500000
荷重精度
±0.4%
zui大行程(不含夹具)
950
有效宽度
370
测试速度
5-500mm/min
变形分辨率
0.01
电源
AC220
机台重量
180kg
机台尺寸
660mm╳545mm╳1600 mm
安全带拉力机 安全带拉力试验机软件功能介绍: A. 测试标准模块化功能:集成使用者设定所需应用的测试标准设定、拉伸方、拉伸圆(含管材)、撕裂、剥离、帘线、帆布等。 B. 试品资料:提供使用者设定试品数据,有宽度、厚度、直径、面积、标距等。 C. 报表形式:多数据打印多曲线对比,提供取中值、取平均值,供测试者选择 D. 图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以尺度显示。 E.测试结束自动存档,测试完毕自动求算zui大力量、屈服强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、延伸率、剥离强度等等。 F.显示方式:8段LED数码管显示。 G.控制系统: 采用外部控制方式使控制更,速度控制范围5~500 mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动返回、自动储存。 H.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。 |
