立式加工中心程序运行后步进电机抖动不转
发表于:2026-6-30 11:41:43|本帖共 191 字 705
       立式加工中心程序运行后步进电机抖动不转 这一现象一般是立式加工中心步进电机或其控制系统断相造成的。有可能是步进电机本身故障也可能是其驱动电路故障。首先检查立式加工中心步进电机的连接插头是否接触良好,若接触良好,可将的电机调换过来,以便验证立式加工中心电机是否良好。
  若调换电机后仍不能正常工作,则说明其控制部分不正常,可重点检查立式加工中心驱动板上的大功率三极管及其保护元件释放二极管。
这篇文章解决了我选型时的选择困难症。
2026-10-7 01:43:54|本帖共 18 字 回复
