辣椒酱灌装机操作流程
发表于:2026-1-12 12:35:19 2876
       辣椒酱灌装机,是浓酱灌装机的一种,也是电动灌装机的代表。辣椒酱灌装机主要是针对各种酱类产品进行严格灌装,为了方便生产企业的使用,满足现代化市场发展的需求,辣椒酱灌装机也做出了相应的改善与提升。在如今的酱类灌装市场中,辣椒酱灌装机的种类也逐渐增多,可以满足不同生产要求的企业进行合作的操作使用。 在很多生产企业的使用过程中,总是会遇到这样那样的问题,甚至于是会让设备暂停生产,导致了企业效益严重受损,也会为辣椒酱灌装机本身造成一定的伤害,究竟该如何正确的使用和操作辣椒酱灌装机呢? 其实对于灌装机的操作与使用,很简单,只要严格按照设备的操作规程就可以避免很多不必要的麻烦,还能有效提升企业的生产效率,更可以很好的延长辣椒酱灌装机的使用寿命。首先,在使用灌装机之前,要先开箱检查,整机是否完好,电器元件是否整齐,各线路连接是否牢靠,料斗内无杂物。这样可以避免设备运行过程中会造成设备的损坏与生产的停滞。 然后,将辣椒酱灌装机通电检查,打开灌装机的电源总开关,电源接通后,三相四线380v,并且必须接零线。首要检查减速机的转向是否正确,转向以搅拌机传动链所标示的方向为准,如不符合请在电源线的接头上互换。其次,按动灌装机的搅拌机开关启动,检查传动方向符合箭头所示,正确后才能按动工作开关启动光电感应器,程序正常后才能将物料倒入料斗内,并启动搅拌机。由于该辣椒酱灌装机是以容积式计量方式,刚开始有一个填充过程,因为应先用容量较大的容器置于工作台上,才能开机灌装,通过灌出量的多少,用户自行调整其所需的灌装量。在调节的过程中一定要按照使用说明进行调节,以免对设备造成损害或者对于产品灌装造成浪费。 zui后,辣椒酱灌装机的工作速度每分钟30-40瓶左右,操作人员必须熟悉和掌握灌装规律,有节奏的放瓶或者袋,并且有节奏的取瓶或者袋和取瓶。如果再灌装机的使用过程中遇到突然出料很少,或不出料时放气泡等异常现象时应立即关电停机,查明故障原因后修复正常后才能继续工作。如不出料,严禁连续强行工作,否则容易烧坏电机或引起其配件烧坏。还有一点一定要注意,在进行设备的操作是,切勿在没有物料的情况下运行机器,可以用水或洗洁精来试机并清洗机器。
感谢分享经验
2026-3-30 01:31:08 回复
