发表于:2026-1-2 08:45:38|本帖共 1,023 字 4959
消防水箱和消防水池的差异:一消防水箱是一个水箱是一个正方体或许长方体,也有可能是圆形,可所以不锈钢消防水箱也可是玻璃钢消防水箱等,装置方便,水质也好,而水池便是一个池子,无盖,对水质不好。
消防水箱是一种消防设备,救活救援活动中为消防队供给水源的消防设备,根据用途分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。具有水质好,清洁无污染,强度高,重量轻等长处。
消防水箱按其功用可分为高位水箱、减压水箱和转输水箱3大类,咱们平时说的大多数情况下是指高位消防水箱。e5a48de588b6e799bee5baa631333363363439
GB 50974-2014《消防给水及消火栓体系标准》里关于二者的界说
2.1.5消防水池fire reservoir
人工制作的供固定或移动消防水泵吸水的储水设备。
2.1.6高位消防水池gravity fire reservoir
设置在高处直接向水救活设备重力供水的储水设备。
2.1.7高位消防水箱elevated/gravity fire tank
设置在高处直接向水救活设备重力供应初期火灾消防用水量的储水设备。
消防水箱是为了满意建筑物起火后分钟的消防水量,也便是火灾初期救活的用水量而设置的;消防水池是为了满意建筑物在火灾连续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个救活期间室表里消防用水量而设置的。
一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。究竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m³、12m³、18m³等,消防水池则上百立方米。
刚才引用标准的时候顺便也贴出来“高位消防水池gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可所以在“楼上”的。二者并不肯定。
例如,声称我国第yi高的电视塔——广州电视塔(小蛮腰),塔身主体高454米,在443.6m处设置了一个540m³的高位消防水池。
消防水泵:
发作火灾时,消防水泵给消防体系管百道供水,坚持压力;
消防水箱:
一般装于屋顶水箱间.
惯例用于消度防问体系增压保水,经过稳压泵给消防管道体系少量缺水进行补水增压,使消防管道体系坚持一个恒压;
当很多损失水时,消防泵发动;
但消防水箱也会保留一部分蓄水,作为消防应答急,这部分蓄水一般是经过自流或稳压泵流到管道里的;
消防水池:当发作火灾时,消防管专道体系需要救活,需要很多用水,消防水箱的蓄水远远不够,这是消属防泵直接从消防水池抽水,给管道体系供水,以达到救活;
