孔板流量计与探针流量计进行比较
发表于:2026-2-27 10:11:52|本帖共 773 字 4978
       孔板流量计与探针流量计进行比较:
  探针式流量的点
  (1)节能作用好、精度、结构简略、装置便利,康复的阻力丢掉小。
  (2)功用安稳,长时间运用不致因像孔板边际变形、磨损、正负压室间渗漏及杂质堆积等原因导致精度下降;并且随着管径的增大,优势加明显。
  (3)因为其压力丢掉小(与孔板比较较,仅为孔板的5%以下),探针式流量计减少了动力消耗,节能作用明显。因为该流量计适应规模宽,长时间安稳性好,近年来在动力、环保等计量测验中得到了较为广泛的运用。
  探针式流量计与孔板流量计的比较
  (1)购置费比较:关于1000mm管道,探针式流量计和孔板流量计运用购置费分别是3万元和12万元。运用探针流量计每套节资9万元。
  (2)精度比较:探针式流量计和孔板流量计比较,能坚持长时间的精度。这是因为探针式流量计的结构,它采用了体化结构,没有可以活动的部件,不受磨损、杂质和油脂的响,避了、低压腔室之间的信号渗漏。相反,导致孔板流量计精度下降的原因许多,孔板流量计运用时间长,精度就会急剧下降,需求进行守时检测和清洗。
  (3)装置费用的比较:在装置探针式流量计过程中,只需求进行简略的焊接,焊接的工作量从几厘米到十几厘米不等,基本上与管道的直径大小无关,而孔板的装置,需求个2倍管道圆周的焊接。管道的管径越大,探针式流量计在装置上节约的费用越多。例如,鹤煤集团热电厂在3#、4#汽轮机五抽DN1002管道上装置探针式流量计,只需进行10cm的焊接;相同的管道,装置孔板流量计则需求进行630cm的焊接,比较之下探针式流量计少节约了95%的装置费用。
  (4)工作费用的比较:与孔板流量计比较,探针流量计长时间工作费用十分低。探针流量计投入工作年所节约的电费,即可收回收买成本,节能作用明显。探针式流量是种效、节能的中心流速流量探头,因为采用非缩短节省规划,比孔板的压损少下降了95%以上。
评论列表(5)
很有帮助
2026-5-9 15:35:06|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 07:18:28|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性强
2026-6-10 07:19:43|本帖共 8 字 回复
顶
2026-6-15 23:34:39|本帖共 1 字 回复
好内容
2026-7-20 00:35:50|本帖共 3 字 回复
