电热恒温干燥箱的准确操作办法
发表于:2026-6-30 08:18:24|本帖共 460 字 538
       电热恒温干燥箱的准确操作办法 (1)电热恒温干燥箱任务时,箱门没有宜时常翻开,免得反应恒温场。 (2)翻开顶板或者底部排桥孔扫除箱体湿疹。 (3)干燥箱体严禁放入易爆、易蒸发物件,以防作响。 (4)试品誊写钢版均匀载荷为15Kg,,搁置切勿超重、过密,定然要留有空儿,任务室底板上没有能搁置试品。 (5)通上电源,绿色批示灯亮,封闭鼓风电门,鼓风发电机运行,封闭加热电源,干燥箱即进入任务形态。 (6)电热鼓风干燥箱无超温掩护安装,故任务时应有代表监测箱体量度,一旦量度失控,应及时断流审查,免得发惹事变。 (7)用公用的插销插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。运用前审查电气绝缘功能,并留意有否路劫、短路及漏电景象。 (8)燥箱用来试样的烘熔、干燥或者其余加热用。任务量度为300℃。干燥箱正在条件量度没有大于40℃,气氛于湿度没有大于85%环境雇用务。 (9)电热恒温鼓风干燥箱箱上放入温度表,翻开电源调理火控按钮到设容量度,深交换接触电门刚刚好割断时审查温度表的读数与设定值能否符合,假如有进出则停止微调,以至恒温量度相符安装量度。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个方案对于我们这种老厂改造特别友好。
2026-10-4 07:26:04|本帖共 19 字 回复
