近小编发现高低温试验箱实际温度达不到设定时的温度,当时设定温度是零下10度,可是只达到了零下8度就不跳了,随后我们的技术人员进了解顺利其解决该难题,并且针对类似问题给出了几个建议.现在小编与大家分享一下。
高低温试验箱温度达不到设定值原因以及解决方案:
1.高低温试验箱设定的温度达不到有可能是换电加湿管坏了。你可以先联系厂家上门维修或更直接更换新的高低温试验箱。高温试验中如温度变化达不到设置度值时,可以检查电器系统,逐一排查故障。
2、也有可能是温度探头坏了,造成在水温低于设定温度也就是37度时设备不工作。
3、温度采集系统延迟时间太长或者加温管老化及损坏,造成实际水温低于37度时,设备还没有工作,或者工作了但是温度上不去。
4、如果温度直接上升导致过温保护,那么控制器出故障,需要更换控制仪表了。
5、如温度过冲较强那么就需要先设定PID的设置参数。
6、如高低温试验箱度升得很慢就需查看风循环系统,看一下风循环调节挡板是否正常开启,如高低温试验箱度升得快就检查风循环的电机运转是否正常。
高低温试验箱有使用时限,所以运行时间超长,难免会出现各种各样的高低温试验箱故障,平时注意定期保养和维护,一般都可以大部分避免。如果遇到较大技术难题要及时联系厂家寻求解决。希望小编整理出的可以给大家提供到一些帮助。 |
