反渗透系统铁污染的预防和清洗
发表于:2026-1-12 11:56:47|本帖共 1,068 字 2764
       反渗透系统铁污染概述 铁离子以某种形式存在于许多水处理系统中,或在原水中,或在装置材料中,亦或以铁细菌形式存在(此情况很少)。若不加适当处理,就会在反渗透膜表面富集,引起反渗透膜的污染。铁污染会降低反渗透系统的产水量和脱盐率,造成膜压差增加,从而增加膜的清洗次数和操作费用,降低装置效率,因此减少或消除铁离子污染以获得反渗透系统的稳定运行是必要的。 同时铁离子的存在也会增加膜元件氧化的风险,一是进水中如果存在游离氯,铁离子会有催化氧化作用,加剧氧化风险;二是三价铁离子具有一定的氧化性,长期接触也会对膜有一定的氧化伤害。 反渗透系统铁污染形成机理 通常,某些深井水中溶解氧含量较低且呈还原态,pH值一般偏碱性,其典型特点是含有二价的铁离子和锰离子。溶解性的Fe2+一般不会引起污染,但井水中的Fe2+接触到氧化性物质(如余氯)或与大气接触后被氧化成Fe3+,易形成Fe(OH)3等氧化物或与水体中的溶解态硅形成硅酸铁,造成反渗透系统性能的下降。井水中Fe2+易发生的氧化反应如下:
含有H2S的井水中,Fe2+含量很低,只要确保反渗透浓水中不会形成FeS,就不会发生膜污染。若Fe2+氧化为Fe3+,就会有不溶性铁氧化物如Fe(OH)3、FeOOH和Fe3O4形成。铁离子氧化物能长期以胶体散状物存在,由于胶体氧化物的分子及其微小,即使反渗透进水SDI<5,进水中亚铁离子含量低于0.1ppm,反渗透系统仍然会出现铁污染问题。
反渗透系统进水中铁离子浓度要求
反渗透系统铁污染的预防 01防止水中Fe2+的氧化 含Fe2+的井水通常都含少量的溶解氧,如不暴露于空气中,或不与氧化性物质接触,可通过加酸降低pH至6以下来防止Fe2+的氧化,加酸可允许反渗透给水中的二价铁离子达到4ppm而不使RO膜污染。 02防止铁细菌将Fe2+氧化规 原水可通过投加杀菌剂,防止铁细菌滋生,避免铁细菌将Fe2+氧化成Fe3+。 03防止或去除铁腐蚀产物 用抗腐蚀材料代替能产生铁腐蚀产物的现用材料,如不经济,可通过反渗透预处理去除这些腐蚀产物。 04预处理去除铁离子或胶体 除铁可通过加氯等氧化剂使Fe2+氧化成易被过滤的物质,由于铁胶体氧化物非常微小,因此过滤之前需加混凝剂。典型的预处理为在多介质过滤器进水中投加混凝剂,集混凝—絮凝—过滤于一体,可有效去除已形成的铁胶体氧化物。 此外,当进水中铁离子含量<0.05ppm时,可采用强酸阳离子树脂吸附。当铁离子含量为0.05~2ppm时,可采用锰砂过滤器过滤,锰砂过滤器能够将Fe2+氧化并同时进行过滤,可有效预防反渗透的铁污染。
2026-4-2 23:08:15|本帖共 4 字 回复
这个经验值得收藏
2026-7-11 06:34:04|本帖共 8 字 回复
2026-8-2 03:47:26|本帖共 4 字 回复
