详细解析材料试验机的升降问题
发表于:2026-6-29 12:28:02|本帖共 699 字 4501
       材料试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。试验机出现故障的时候,通常会给我们带来可大可小的问题,接下来请看大家一起了解材料试验机的升降问题。
  一、故障现象:
  1. 停止不同
  2. 只上升不下降或者只降不升
  3. 上升与下降方向试验机升降的具体体现主要在试样的横梁上,横梁的移动状况直接就反应了设备的升降问题,而材料试验机产生的升降故障无非就是上面的三种情况。当然还有一种升降运行不畅的情况,但在用户的咨询记录中该现象几乎没有,所以这里不再说明。
  二、故障原因上面三种升降现象如果寻找根由的话主要可以从以下四个方面
  1. 设备线缆是否接好,包括主机电源线,设备电源线,设备与主机的连接线等:。
  2. 电机线接反。特殊说明因为采用的电机都是交流伺服电机,因此这个问题出现的概率很低,但是对于有些直流电机的设备就要特别注意了。
  3. 限位杆损坏,不起作用。正常情况下,材料试验机限位杆具有过载保护的作用,可是如果在运输或者用户的不恰当操作容易导致限位杆损坏。
  4. 软件故障,或电脑故障。如电脑死机,设备不受控制时,或者软件按键不起作用,遇到这种情况,就能能按一下急停按钮,停止机器。
    特别提醒:出于安全考虑,用户每次做实验之前都要对设备进行试运行,来降低设备升降故障产生的可能性。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我司全国统一服务客服QQ:2853678685(黄小姐)。
谢谢分享,很有参考价值
2026-7-13 11:59:15|本帖共 11 字 回复
