瓶盖模具都具有哪些主要材质呢?
发表于:2026-1-12 11:27:54 877
       咱们都知道塑料模具都是针对单一的产品而谈的。不同的塑料产品,它开发出来的塑料模具都会不同,有时候即使同样的塑料制品,采用不同的要求,那样咱们加工出来的塑料模具也会不同。那么瓶盖模具都具有哪些主要材质呢?
  1、聚乙烯。聚乙烯的英文简称是“PE”。聚乙烯在聚合的时候依照压力的不同还分为高压聚乙烯和低压聚乙烯,英文简称分别为“LDPE”和“HDPE”。高压聚乙烯的结晶度比较低,所以密度小,质地比较柔软,相对低压聚乙烯来说,它的透明度更高,而且耐冲击性和耐低温功能优异,可是不耐热。低压聚乙烯比高压聚乙烯有更强的渗透性,可是抗冲击性不如高压聚乙烯。这两种聚乙烯都容易受到应力而裂开。
  2、聚酰胺。聚酰胺的英文缩写为“PA”。聚酰胺的分类比较多,化学结构也应为合成的不同而不同,功能也会有些差异,可是他们的共同点和功能也是有相似的地方。聚酰胺的结晶度比较高,机械强度高,耐性和耐疲劳性都很好,而且它比较容易上色和成型,可在常温下长久的使用。可是它的热变形温度低,吸湿性比较大,尺度的的稳定性比较差。
  3、聚甲醛。聚甲醛是为高结晶物质,英文缩写为“POM”。聚甲醛是一种非常有弹性的材料,它的化学稳定性和抗冲击性以及抗蠕变性都很强,而且聚甲醛的刚性、强度和耐磨性都很高,是一种常用的工程性材料。可是聚甲醛的缩短率高,对尺度的操作技术要就很高,而且耐腐蚀性比较低。
2026-3-4 18:41:21 回复
