天气变化对厢式压滤机的影响
发表于:2026-3-2 09:50:56|本帖共 448 字 4899
       冬季来临,气温变得越来越低,天气也比较干燥,这些对于厢式压滤机的作业都是有一定的影响的,那究竟会发生哪些变化呢?下面就跟着我一起来看看吧! 现在天气变化越来越大,温度在慢慢的降低,所以在工作的时候不需要再担心某些部位或系统的温度太高,造成不能连续工作的情况,对厢式压滤机的作业是有好处的,但是也有不好之处。 因为冬天的天气比较干燥,所以会加快设备上液体的蒸发,特别是润滑油、液压油等,让厢式压滤机的摩擦力变得更大了; 因为过滤液的变化,间接的也会降低框式压滤机的工作效率; 从滤板方面来讲,因为温度低,再加上滤板本身就是由塑料材质制成的,所以也会很脆弱; 总之,季节的交替变化,让温度、湿度等变化也很大,为了尽量避免对压滤机产生影响,我们必须先了解这些变化,只要找出原 因就可以让压滤机发挥更大的作用,创造更多的价值,更好的为我们 服务。如果你有需要,可以去专门的压滤机厂家了解选购压 滤机。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,隔膜压滤机,厢式压滤机:http://www.hndazhang.com/
值得收藏
2026-8-2 02:20:24|本帖共 4 字 回复
我们在调试时发现了一个Bug,不过很快修复了。
2026-9-11 15:29:41|本帖共 23 字 回复
