减小数控车床切削振动12种方法
发表于:2026-6-27 13:12:53|本帖共 533 字 4138
       使用锋利的刀片来降低数控车床的切削力。机夹刀片分为涂层与非涂层刀片,非涂层刀片通常比涂层刀片要锋利,因为刀片如果要涂层,就一定要进行刃口的钝化处理(ER处理)。因为锋利的刃口将影响涂层在刃口部位的粘结强度。 当切深一定时,使用小的刀尖圆弧半径无疑可以降低切削力,特别是径向切削力,而径向切削力是使细长杆类刀具或工件产生振动的主要因索。无论是撞削还是铣削。在相同的切削深度时,刀尖圆弧半径越大,细长刀杆发生振动的倾向越大。 在切深可选择时,要避免切深等于刀尖圆弧半径。 对于细长刀杆的锐刀的键削,或者细长轴的外圆车削,使用90°主偏角的刀具有利于消振。无论是外圆车刀车削细长轴,还是细长刀杆的键刀幢孔,总是90°,主偏角的刀具产生的径向切削力最小。同时刀片刃口产生的轴向力。 对于细长杆的铣刀,圆刀片铣刀利于消振。铣刀与搅刀相反,主偏角越接近90°,径向切削力越大几刀杆振动越大。所以数控车床在模具深孔型腔的面铣削加工中,通常选用45°主偏角铣刀,如果切深小于1mm。常采用圆刀片铣刀或球刀。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
感谢楼主
2026-6-28 07:30:26|本帖共 4 字 回复
