压力喷雾干燥机的原理、特点以及保养内容
发表于:2026-6-27 10:00:28|本帖共 437 字 4957
       喷雾干燥机的品种很多,有些是以前引进的,让我们了解它的一些品种。但是由于文章篇幅有限,还是有一些疏漏,可以在下面编辑一下来弥补,让自己多了解一下它的品种,让自己多了解一些这方面的常识,把这方面的常识做好储存,以便日后遇到紧急情况时使用。喷雾干燥器中,一种是压力喷雾干燥器,也是常用的。此外,该镗床可以同时完成镗孔和制粒操作。1.工作原理:液体材料通过2-20mpa的高压和预过滤被送到雾化器,然后被雾化成小液滴。然后,它大量接触加热的空气,然后在短时间内完成钻孔过程,获得粉末或细颗粒产品。2.的镗削速度快,一般10到30秒能完成,所以特别适合热敏性材料的镗削。钻孔后,产品粒度均匀,流动性和溶解性好,纯度高,质量好。对材料适应性强,适用范围广。操作简便,也容易控制。3.钻机的保护和维护应定期安排,除尘器中的滤袋应定期更换,过滤器和管道应定期清洗,以防物料堆积。进料系统应定期检查和清洗,运行时轴承和轴是否异常,电机是否异常等。对设备进行必要的平稳操作,使其能够正常工作。
学习了
2026-8-3 00:36:49|本帖共 3 字 回复
