大鼠白介素23(IL-23)ELISA试剂盒检测说明书
发表于:2026-1-12 09:37:19 812
       上海远慕生物提供大鼠白介素23(IL-23)ELISA试剂盒检测说明书,详细介绍本品信息说明,操作步骤及其他咨讯,本司现货供应ELISA试剂盒,生化试剂,化学试剂,动物血清,培养基,抗体,抗原,实验耗材,溶液,缓冲液,染色液,蛋白质及其他试剂等,欢迎订购!
  【信息说明】
  中文名:大鼠白介素23(IL-23)ELISA试剂盒
  别名:大鼠白介素23(IL-23)ELISA Kit
  供应商:上海乔羽
  规格:48t/96t
  保存:2~8℃
  有效期:6个月
  样本:血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等。
  特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。
  用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。
  种属:人、大鼠、小鼠、兔子、猪、犬、猴、马、牛、羊、鸡、鸭、鱼等。
  检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  【样本处理】
  1、血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  2、血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  3、尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  4、细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  5、组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  【操作步骤】
  1、编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2 孔、阳性对照2 孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)。
  2、加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照 50μl。然后在待测样品孔先加样品稀释液 40μl,然后再加待测样品 10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  3、温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
  4、配液:将20倍浓缩洗涤液加蒸馏水至600ml后备用。
  5、洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置 30 秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  6、加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7、显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15 分钟。
  8、终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  9、测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  【注意事项】
  1、Elisa试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2、浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  3、各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  4、请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔OD值的),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  5、严格按说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
  6、本试剂不同批号组分不得混用。
  7、封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  8、所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  【相关推荐】
  人罗丹纳(ryr)ELISA试剂盒检测说明书
  人胎儿纤连蛋白(fFN)ELISA试剂盒操作步骤​
收下了
2026-4-17 05:32:06 回复
