多参数环境记录仪分析芝麻对生长环境的要求
发表于:2025-12-30 21:10:17 4819
       我国主要粮油作物处理花生、大豆、油菜等作物之外,芝麻也是我国重要的油料作物之一,它具有的应用价值,在我国普遍栽培。不过要想栽培出高产量、高品质的芝麻,我们就要为其提供的生长环境。对于芝麻生长环境的检测,小编在这里建议大家使用托普云农公司研制的多参数环境记录仪。下面内容通过多参数环境记录仪分析芝麻对生长环境的要求。
    经过多参数环境记录仪的检测分析发现,芝麻是属于喜温植物,其种子萌发的温度为12℃,温度在16℃芝麻才能够正常出苗。温度温度为24~30℃,如果温度高于40℃就不能够萌发。芝麻的温度为20~24℃。芝麻在生长的过程中除了对温度要求高之外,对土壤水分的要求也非常严格。多参数环境记录仪检测芝麻平均每日耗水量达4.3mm。另外如果土壤含水量超过田间持水量的50%,这样很容易受旱害,如果土壤含水量超过田间持水量的90%,这样很容易发生渍害,容易造成栏根,茎叶萎蔫、死苗等现象。从而影响芝麻的最终产量及品质。
    当然,芝麻的生长除了对土壤水分、温度要求严格之外,对光照强度、土壤质地的要求也是非常之严格。这些都是影响芝麻生长的重要要素,因此,大家不可忽视。要想对全面掌握芝麻的生长环境,我们可以使用多参数环境记录仪。该仪器是浙江托普云农科技股份有限公司研发并销售的。
专业内容,点赞支持
2026-1-13 06:17:53 回复
很有帮助
2026-3-10 09:10:16 回复
