离心喷雾枯燥机的枯燥速度快及溶解性高
发表于:1 小时前 3926
       离心喷雾枯燥机的热空气出现螺旋状均匀地进入枯燥室,料液经塔体顶部的高速离心雾化器,喷雾成极纤细的雾状液珠,与热空气并流触摸在极短的时刻内可枯燥为制品。制品接连地由枯燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。 离心喷雾枯燥机的功能特色 离心喷雾枯燥机的枯燥速度快,料液经雾化后外表积大大添加,在热风气流中,瞬间可蒸腾95%-98%的水份,完结枯燥时刻仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的枯燥。 离心喷雾枯燥机在进行运用时会具有杰出的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。出产进程简化,操作操控便利。关于含湿量40-60%的液体能一次枯燥成粉粒产品,枯燥后不需破坏和挑选,削减出产工序,进步产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在必定范围内可通过改动操作条件进行调整,操控和办理都很便利。 喷雾枯燥机是使用热能使物猜中的水分汽化,并将所构成的蒸汽排至外部环境中的进程。湿物料的枯燥遭到外部环境条件和物料自身结构的影响。在枯燥进程中,一方面是外表汽化进程,热量从周围环境传递至物料外表,使外表湿分蒸腾:另一方面,物料的内部也一起发生着热量传递和水分向外部的分散和搬迁,这种外表汽化和内部分散的进程是一起进行的。 枯燥的意图不只要使外表水分汽化,还必须使内部水分不断地向外分散。当物料由内部分散到外表的水分大于从外表蒸腾的水分时,物料外表仍坚持湿润,发生激烈的水分发出,且传给物料的热量简直悉数耗费于水分的蒸腾,物料外表温度近似等于枯燥介质的提球温度,此刻枯燥速率稳定,处于恒速枯燥阶段。在恒速枯燥阶段,枯燥速率的快慢取决于物料外表水分的蒸腾速率,受外部条件的操控。 跟着枯燥进程的进行,物料含水率逐步下降,当到达某一临界水分点C时,物料外表的蒸代分压下降,内部的水分分散速率小于外表汽化速率,因为水分不能及时向外分散,形成物料外表首要枯燥,蒸腾外表向内部搬运,热能一部分用于枯燥所必需的传热和传质,另部分则使物料升温,枯燥速率开端下降,进人降速枯燥阶段。降速枯燥阶段的枯燥速率首要受物料内部水分分散速率的影响。
