投入式液位计的技术参数分析
发表于:2026-1-12 09:02:21 3759
       投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号.经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出.投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便. 投入式液位计在敞口的容器中测量静态液位时,把液位变送器直接投入到容器底部,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可.在流动的液体中测量液位时,因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内.另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响.
中能仪表专家讲述投入式液位计适用于石油化工\冶金\电力\制药\供排水\环保等系统和行业的各种介质的液位测量.精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便.4~20mA\ 0~5v\ 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选.投入式液位计的不锈钢传感器带有可伸长的聚亚安酯外壳材料的电缆线,该投入式液位计可选择带有重锚的传感器,这种投入式液位计应用在有波动或急流的液体环境中. 用户在使用投入式液位计时,液位变送器运输\储存时应恢复原包装,存放在阴凉\干燥\通风的库房内.使用中发现异常,应关掉电源,停止使用;接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接. 投入式液位计技术参数: 测量范围:0.3~100m(可以自定义选择) 精 度:0.2\0.5\1.0级 工作温度:-20~80℃ 输出信号:二线制4~20mADC 电源电压:标准24VDC(12~36VDC) 不灵敏区:≤±1.0%FS 负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 防护等级:IP68 防爆标志:ExiaⅡCT4-6
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\投入式液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持楼主
2026-3-7 06:35:37 回复
支持
2026-5-8 20:16:48 回复
