溶解氧分析仪_溶解氧分析仪器_溶解氧分析仪表
发表于:2026-1-12 08:29:27|本帖共 826 字 2561
(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器... 在污水废水进行处理过程中,需要对水质进行微滤和超滤处理,而这两部分大都用于污水处理的反渗透环节,在静压差的情况下实现对水质的分离。一般情况下,如果能够截留500-106之间分子量的膜分离称为微滤,而通过之前采用的微滤膜法对涂料污水进行处理的案例,我们可以了解到整个污水的自控处理运行如果正常,可以达到4.2m3/h的处理量,而经过这个污水处理环节,CODCr和BOD5的去除率分别达到75%和89.9%,此外,磷酸盐和油的去除率分别达到99.4%和98.9%。 相比微滤来说超滤指的是分子量超过500大小直径在0.005~10μm之间的大分子以及胶体,能够在处理涂料油漆污水时,达到很好清除色料的效果。在涂料油漆废水处理过程中,电泳漆类型的废水含有大量的漆料,占比整个漆料的百分之十到百分之五十,这些废水经过处理之后,不仅能够减少资源的浪费,还会避免对环境的污染。而通过超滤法对油漆涂料废水污水进行处理,可以很好地回收电泳漆,而通过超滤膜之后的水能够作为清洗水继续利用。再者,通过超滤膜之后的水中含有的无机盐增加,提高电泳漆的品质。历史数据表明某汽车厂处理电泳漆污水废水时,能够达到97%-98%的电泳漆截留率,之前的废水污水排放量也由200m3/d下降到5m3/d,很好地节省了离子水的排放量,有效地减少资金的投入和成本。 当前微滤以及超滤大都用于污水处理的反渗透环节,而且处于预处理阶段,通过近几年的数据分析可知,微滤和超滤的污水废水处理应用越来越广泛,在涂料油漆废水污水回收过程中,超滤和微滤能够大量地节约成本、促进生产。而且,通过数据表面,超滤和微滤的生产能力占比整个设备的五分之一,具有很强的污水废水吞吐量。(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器...
2026-5-3 15:36:25|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-23 01:11:41|本帖共 3 字 回复
