直线模组广东_精密线性模组公司_精密直线滑台应用
发表于:2026-6-25 14:25:48|本帖共 568 字 898
       直线滚珠丝杆滑台是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想产品。滚珠丝杆由螺杆﹑螺母和滚珠组成。它的功用是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和开展,这项开展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩檫阻力,滚珠丝杆被普遍用于各种工业设备和精细仪器。 滚珠丝杆是工具机和精细机械上运用的传动元件,其主要功用是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向重复作用力,同时兼具高精度﹑可逆性和高效率的特性。滚珠丝杆的特性:与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动。 所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩到达1/3以下,即到达同样运动结果所需的动力为运用滚珠丝杠副的1/3,在省电方面很有协助。高精度的保证,滚珠丝杠副是用日本制造的高程度的机械设备连接消费出来的,特别是在研削﹑组装﹑检查各工序的工厂环境方面,对温度﹑湿度停止了严厉的控制﹑由于的质量管理体制使精度得以充沛保证。 无侧隙﹑刚性高滚珠丝杠副能够加予压,由于予压力可使轴向间隙到达负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内经过给滚珠加予压力,在实践用于机械安装等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性加强)高速进给可能,滚珠丝杠由于运动效率高﹑发热小,所以可完成高速进给(运动)。
